Hoe u reistassen bevestigen?!
Podenco
10 dec 2006
1.518
Niet gemakkelijk met uitlaten onder u poep :(
Zijzakken gaan altijd doorhangen naar beneden, waardoor tassen tegen de uitlaat komen te hangen |(
Als ik zijzakken dan aantrek naar elkaar doe, duwen deze harder op de hitte schilden waardoor schilden tegen de uitlaat komen |(
Of ze komen tegen de blauwe lak te hangen van mijn beestje :( :(
Iemand tips? Foto's? Ervaring met uitlaten onder de poep + zijzakken?
Foto 2.
Bevestiging zijzakken.
De kortste riem bovenaan zit onder het zitje hoor. Dit was een snelle foto.
Voila, zo ben ik 3 dagen weggeweest..
Op hitte schilden zijn er schaafplekjes + hier en daar stukje van de lak ;( |(
zoek er ook een oplossing voor, zat te denken aan een of ander materiaal dat de warmte tegenhoud en de lak niet beschadigd om dat dan aan de tassen te bevestigen op de nodige plaatsen...
nou dat materiaal nog uitvinden
de lak kan je beschermen door boeklon folie te plakken op de plekken waar de tassen het lakwerk kan raken.
Dit doe ik ook altijd en dat werkt perfect
precies of een lapje stof oid er tussen
Ik heb er een antislip mat ondergelegd (ook de uitlaat) en aan de onderkant
een paar pvc buisjes tussen de tassen zodat ze niet helemaal naar binnen
trekken. Dit werkt prima :Y
In het begin heb ik even alles goed in de gaten gehouden, vooral omdat ik
bang was dat de boel zou gaan smelten omdat het te heet zou worden.
maar geen centje pijn :N
Uiteindelijk een dikke 5000 km gereden zo naar en door de Alpen *O*
Ben daarjuist een motor rijder tegen gekomen die een ideaal middel had voor zij tassen/bakken.
Heb deze even op de ring tegengehouden en foto's genomen :$ *D
Dit is wel voor hard case bakken maar daar kan je oxford zakken ook aan hangen en in het slechtse geval verkoop ik de oxford zakken en koop ik hard case bakken. Maar dat is nog niet het plan :N
Ben vandaag naar RAD geweest en nog enkele motowinkels maar niets voor R1 of R6.
Liefst R1 want die gaat op reis ;)
Deze baren zouden wel wat aangepast moeten worden, ben nu niet zo een handige harry daarin en geen idee of dit wel mogelijk is..
- Delen afplakken met ductape of
niet zoveel troep meenemen en de FJR meenemen..... :+
Ductape op mijn hitteschilden of kuipdelen?
Dacht het even niet, door de hitte gaat de lijm van de ductape nog vloeibaarder worden. Thanks but no thanks ;-)
Niet zoveel troep meenemen is geen optie ;-)
Even ter verduidelijking: bij zo'n venturaset is het dus de bedoeling dat je een soort bagagerek koopt wat speciaal op maat is gemaakt voor je motor. Dan kun je daar elke tas die ze aanbieden op plaatsen.
Ook maar even volgen dit topic. :)
Al heb ik geen seatpipes, maar wel een steile pijp ernaast.
Dus een hittebestendig materiaal zou handig kunnen zijn.
