Hoe werkt brandstofsysteem Fazer 600 ?
12 jul 2003
103
15
Utrecht
Hallo,
Ik heb problemen met een Yamaha Fazer 600. Met de choke vol open wil hij wel starten, en je kunt (langzaam) rijden als je de koppeling voorzichtig los haalt. Harder dan 15 km/h kan niet, want zodra je aan het gas draait valt hij direct uit.
Wat kan dit zijn? Eerst dacht ik misschien vacuum in de tank, maar met de tankdop open doet hij hetzelfde.
Ik heb even zitten zoeken, onderaan de tank zitten twee rubber slangen, die naar onder de motorfiets lopen en daar gewoon ' eindigen'. Ze zitten dus nergens op aangesloten. Hoort dit? Een ervan zat geknikt (waarschijnlijk altijd al, dus ook toen hij het nog wel goed deed). Ik haalde de knik eruit, en sindsdien lekt daar benzine uit.
Zit er ergens een brandstofpomp / kraantje die defect zou kunnen zijn? Of een computer / sensor waarbij een stekker los zit?
De klacht is behoorlijk raadselachtig. En even naar de motorzaak rijden zit er op deze manier niet in.
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Hallo,
Die losse slangen zijn van je vlotterbakbeluchting, tankdopoverloop, en je carterventilatie, dat is normaal.
Het lijkt alsof hij geen benzine krijgt.
Is dit ineens gekomen?
Er zit wel benzine in je tank? O-)
Komt er benzine uit je vlotterbakken als je de aftapschroeven wat los draait?
Heb je pasgeleden de tank er af gehad of zo?
Of je pomp werkt is redelijk makkelijk te checken door er een slang af te halen en even te starten.
Geen kapotte zekering toevallig?
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
39.238
3.492
oud type fazer of nieuw type?
oud type heeft geen pomp en benzine kraan onder de tank. Nieuw type heeft injectie en de pomp in de tank.
Fazernoot
2 jul 2006
16
Hauwert
die 2 slangen zijn voor ontluchting en voor je overloop, dus ze horen nergens op aan gesloten te zijn. Onder je tank zit een brandstof pomp, die hoor een beetje ratelen als je je contact aan zet (wat langer als je hem een tijdje niet gebruikt heb) Misschien is je brandstofpomp stuk.
