MyNameIsJeroen
Hallo,
Ik heb problemen met een Yamaha Fazer 600. Met de choke vol open wil hij wel starten, en je kunt (langzaam) rijden als je de koppeling voorzichtig los haalt. Harder dan 15 km/h kan niet, want zodra je aan het gas draait valt hij direct uit.
Wat kan dit zijn? Eerst dacht ik misschien vacuum in de tank, maar met de tankdop open doet hij hetzelfde.
Ik heb even zitten zoeken, onderaan de tank zitten twee rubber slangen, die naar onder de motorfiets lopen en daar gewoon ' eindigen'. Ze zitten dus nergens op aangesloten. Hoort dit? Een ervan zat geknikt (waarschijnlijk altijd al, dus ook toen hij het nog wel goed deed). Ik haalde de knik eruit, en sindsdien lekt daar benzine uit.
Zit er ergens een brandstofpomp / kraantje die defect zou kunnen zijn? Of een computer / sensor waarbij een stekker los zit?
De klacht is behoorlijk raadselachtig. En even naar de motorzaak rijden zit er op deze manier niet in.
