THe WoLFMaN
Tot er een keer benzine over gutst die toevalligerwijs je uitlaat raakt. Op je motor blijven zitten tijdens het tanken vind ik buitengewoon dom en gevaarlijk.Waarom? Verboden is het niet, ik doe 't vaak zat
Ik weet niet hoe jij tankt, of hoe onhandig jij bent 'met' tanken, en weet ook niet wat voor (lompe?) motor jij hebt dat jij niet goed en veilig bij de vulopening van je tank kan en de afstand tussen motor en pomp veilig kan overbruggen...? Maar ik kan overal heel netjes bij en heb alle ruimte om te tanken. Gewoon zo dicht mogelijk naast de pomp stoppen. Tevens stop ik de slang helemaal in de tank en gooi hem dan helemaal vol. Volgens mij moet je wel hele domme dingen doen (of heel veel pech hebben) om benzine over je hele motor te gutsen wat vervolgens overal overheen loopt. Bovendien, denk dat als je motor in fik vliegt door jou voorbeeld, dat je hoe dan ook te laat bent, of je nou op de motor zit of naast de motor staat. Denk dat het sowieso wel boem kan zijn in het ergste geval. En je vaarwel mag zwaaien. Maar jij houdt de opening van de brandstofslang 30 cm boven je vuldop ofzo...?
Beetje een overtrokken reactie als je het mij vraagt. Bovendien, heb je naar mijn mening meer kans dat je gaat morsen als de motor scheef staat, dan wanneer die recht staat. Als je uberhaupt al morst bij het tanken...
