hoi bert,..er is iets met je toetsenbord want die zegt dit:heb net mijn cb 750 een beurt gegeven olie ed. olie filter vernieuwd het motoport zie 3 liter heb ik gedaan,pijlstok geeft niets aan moet ik er nog wat bijdoen ?goedenmiddag,
grt Bert
Weet je dat zeker, een CB750 is toch geen dry-sump? De meeste wet-sump motoren moet je meten als ze koel zijn en alle olie naar beneden is gedruppeld (hoewel het verschil meestal niet dramatisch zal zijn).Wel het oliepijl controleren als het blok wat op temperatuur is.
Peilstok: Meestal moet de olie gemeten worden als de motor rechtop staat. Heb je misschien gemeten met de motor op de zijstandaard?
