Honda 4-takt replica, Grote en kleine wielen topic, deel 2
wellicht heb je hier wat aan
Dit is mooi uitgelegd, denk dat zelfs ik het snap
Ga ik es rustig naar kijken
Inmiddels ook mail van 4taktwinkel met welke kleur op wat
Ga er vast uitkomen
Blok aan de Monkey gesoldeerd
Verder met de stuurschakelaars, rustig kijken wat is wat, en tot de conclusie gekomen dat ik er niet blij mee ben
Origineel komt niet terug
2 sets nieuwe, links/rechts set vind ik te lomp, alles in 1 ontbreekt de startknop, en eigenlijk ook te groot
Ga dus eerst opzoek naar nieuwe schakelaars :(
Iemand tips? Geen chrome, liefst zwart klein compact
Wel alle functies
    193,8 KB · Weergaven: 10
Ik gebruikt deze de BMX, heb geen startmotor. Wou ik ook niet, old school aantrappen 😎
    139,1 KB · Weergaven: 9
Stuurschakelaar gevonden, ook nog een paar andere mooie
Loop er alleen tegen aan dat de schakelaar rechts vaak alleen start en kill switch is niet met licht schakelaar
Heb ook een mooie gevonden voor links, met licht schakelaar, maar dan weer geen grootlicht schakelaar
Lastig, lastig
Denk dat ik eerst ff de oude boel terug bouw en zorg dat alles weer werkt, onder tussen doof zoeken wat ik wil
Site van ali geeft ook problemen als ik naar beneden scroll, zegt hij op ee gegeven moment *slechte jnternet verbinding* en loopt vervolgens vast, kom ook nieg voorbij dat punt, dus vind veel minder
Eikel !!
Ja, ik
De schuur in gedoken om de originele schakelaars op te duikelen, kan ik de boel aansluiten en makkelijker kijken wat is wat, en wellicht sneller rijden, al is hij dan nog niet als ik wil
Aantal losse delen gevonden, maar geen stuur schakelaars die ik terug kan monteren, iets te drastisch gedemonteerd in de overtuiging dat het snel naar mijn zin zat
Voorwiel eruit en de band om gedraaid
Banden shop had hem er verkeerdom opgelegd, en hij was lek
Band eraf, zit er een haaks ventiel in met aan de binnenkant 2 moertjes, rubbers voor afsluiting waren kapot, dus lek gevonden
Heb er een binnenband in gestopt, mooi dicht (als ik dit geweten had, wellicht nieuw ventiel geplaatst)
Morgen aan de zaak ff oppompen, auto compressor laat de band niet rondom aansluiten, 1 popje te kort, in de zaak een ketel compressor, denk dat die het wel trekt
Weer een ergernis opgelost
Het houd je wel van de straat al dat gepiel 😜 ik moet nog genoeg doen aan de BMX maar heb ff de tijd niet en wacht ook nog op onderdelen😩
Blijkbaar is die dwars liggende pakjesboot uit Suez-kanaal weer aan het lossen want krijg nu van allerlei pakjes binnen😂👍
Net eea besteld
Voor de 3e keer een inlaat spruitstuk rubber, nu wel de goede denk ik
Is dit een sleutelblunder?..
Verder stuurschakelaars, hoewel ik hem mooi vond, niet dezelfde als @luckyducy wel erg getwijfeld, overal kom ik knopjes tekort, of ze zijn weer (te) groot, uiteindelijk besloten te kiezen voor mooi, ipv praktisch
Dit betekend geen licht schakelaar, maar volgens mij moeten de lampen permanent kunnen branden, dus geen schakelaar nodig.
Ik weet zelf ff niet hoe ik dat aansluit, maar daar gaan jullie me uiteraard mee helpen
Spiegels en knippers heeft de vrouw opgeborgen, nieuw besteld dus :( :( :(
Ook een kleine kickstarter, en kwam ik per ongeluk tegen, een klokje, vond ik leuk
Bij 4taktwinkel een gashendel en de spanningsregelaar
Ook ff flink in de buidel getast, en de reservetank besteld, bij freds bike, die had hem in zwart
Is toch echt noodzaak, ondanks dat hij duur is, wel heel mooi, dus het moet maar
Meeste komt volgens ali deze maand nog binnen, anders begin mei, de belangrijkste als eerste, klokje als laatst, half mei
We gaan het meemaken
Bandje popte direct, wiel net weer gemonteerd
Nu dus eerst weer wachten op onderdelen
Edit
Shit, plaatjes van de schakelaars vergeten
    116,3 KB · Weergaven: 4
    64,2 KB · Weergaven: 3
    391,3 KB · Weergaven: 7
    397,8 KB · Weergaven: 8
Bestel een rood/zwart tankontluchter en krijg een groen/blanke🙈😩die Chin... pannenkoek ff bericht of die kleurenblind was met inpakken😜maar kreeg heel netjes de juiste alsnog toegestuurd 👍👍👍
    393,5 KB · Weergaven: 4
Pakketje van 4taktwinkel
Spanningsregelaar dirsct maar gemonteerd, heb ik toch wat aan de Monkey gedaan :Y
Gas hendel van ali beviel niet, nu een kepspeed van 4taktwinkel
Wordt mooi op deze manier
    217,4 KB · Weergaven: 5
    182,4 KB · Weergaven: 8
Weer eens wat "anders" verzonnen voor de Monkey, hou het nog even geheim, maar ga het vanavond bestellen
Hij moet uiteraard geen 13 in een dozijn worden, dus ik heb er diverse geintjes in verwerkt, dit wordt er ook weer 1
In de mail bericht dat de linker stuurzchakelaar in NL is
En vandaag post uit Belgenkand
    154,2 KB · Weergaven: 7
Spuitbus besteld, erger me eraan dat hij zwart is, anders kleur is altijd al in de planning geweest.
Blok zwart :t , velgen ook :t
Maar de rest, tank, zijkappen en spatbord :N
Twijfel alleen een beetje over de koplamp.
Spatbord wordt "zwevend", als ik hem zo zie staan, vallen de wangen, waar hij aan vast zit, helemaal weg tegen de velg en band, dat blijft dus zwart, spatbord zelf spuit ik wel, effect zal dus een zwevend spatbord zijn, is de bedoeling
Ik wilde eigenlijk candy, maar dat is lastig spuiten, kwam nu een mooi alternatief tegen, en direct maar besteld, moet het ook maar gebeuren zeg maar.
Kleur wordt van Toyota, 4R8
Lekker onopvallend zeg maar O-):+
Net de zijkapjes in de primer gezet, net klaar, flikkert er 1 van de droogstandaard af :(
Valt mee denk ik, ff goed laten drogen, dan kijken of ik wat moet bijwerken
Tank eraf en zo leeg mogelijk gemaakt, ligt nu uit te dampen in de schuur.
Rustig voorbereiden tot de verf er is
Moet de bouw van de bmx ook maar weer eens aanzwengelen nu onderdelen stukje bij beetje binnenkomen 😎 nu de avondklok eraf gaat kan ik aan de zaak mooi is ff zien wat avondjes in te plannen voor het laswerk😃
Post!
Spruitstuk adapter, deze past!
Linker stuurschakelaar
Spiegels met knippers, had ze al, maar vroywlief heeft ze "opgeruimd"
Kijken dat ik nu de elektra voor voorelkaar krijg
