triaatje
Graag jullie hulp bij een probleem met een 350twin uit '72.
Motor begint rond de 4500 toeren te stoten, linker cilinder. Bij langzaam gas bij komt hij wel verder, boven de 5500 toeren trekt hij weer gewoon door. Standaard setup 70-105 qua sproeiers. Heeft eerder gewoon goed gelopen. Na revisie (hele blok is gereviseerd, nieuwe zuigers, nieuwe boring) even goed gelopen. Een keer oververhit geweest door waarschijnlijk te vroege ontsteking links, nieuwe zuigers gezet, kleppen opnieuw ingeslepen. Sindsdien loopt hij niet goed. Blok is verder ok. Compressie prima
Vanalles al gecheckt maar links blijft kloten. ook stationair blijft niet goed terugkomen :
- Carbs gecleand, alle inhoud vervangen
- gaszuiger verwisseld. Membramen gecheckt, zijn goed
- aanzuigrubbers gewisseld
- naalden vervangen,
- nieuwe bougs
- bougs gewisseld
- gekeken of hij fuel starvation had. Niet het geval.
Ik heb al heel wat ervaring met fours, maar dit krijg ik niet gefixed....
- nieuwe bougs
- bougs gewisseld
