Honda cb 400n 1980
Tiemen
15 jun 2009
97
Sleen
Deze zomer heb ik een honda cb 400n gekocht uit het jaar 1980.
ik ben inmiddels begonnen met het afbouwen en repareren/schoonmaken van dingen. uit eindelijk moet het iets in de richting van een cafe racer worden!
Foto's!!!
De achterrem moet na gekeken worden net als de voorrem. Dit laat ik even doen door iemand die er vaker mee werkt zodat de remmen in iedergeval goed zijn. Verder boor ik de orginele uitlaten eerst uit zodat t lawaai wat leuker word (hoop ik) en als er geld overblijft komen er 2 megatons op.
Bougies moeten vervangen worden caberateurs ben ik aan het schoonmaken en daar komen 2 kelkjes/powerfilters achter.
Voor en achterlicht worden vervangen door nieuwe. Voor en achter dubbel licht. 2 ronde lampen naast elkaar. (englisch style)
Zo als je ziet is de tank niet meer op zijn mooist. Of ik laat hem repareren of ik zet er een andere tank op,1 van een cb750?
eerst hou ik deze wielen er onder. later kan ik altijd nog wat anders aanschaffen.
Dit deel van de seat wil ik weer gebruiken.
oke is goed! tiementh@hotmail.com
ja ziet er best stoer uit. verder zag ik nog leuke megatons uitlaatjes voor 50eu op marktplaats. ga ik deze week nog even langs denk ik. en dit weekend hardenberg motorbeurs?
Nou de koplampen zijn binnen, net opgehaald;
de houders
leuk al die bedrading! :N
ik ga je vandaag of morgen ff de foto,s van de tank doorsturen hoor.
ik heb een groot deel van de bedrading onder de tank gestopt, bij de cb750 tank zit vooronder flink wat ruimte
nee klopt ik had geen foto van de motor in zijn geheel voor dat ik hem onder handen nam dus plukte ik deze even snel van internet ;)
straks eerst maar is kijken wat ik qua bedrading nog nodig ben. en dat is wel een goed idee. want als je die bedrading zo laat zitten achter die lampen die ik nu heb ziet dat er natuurlijk niet uit.
oke is mooi ik zie ze de foto's wel verschijnen!
Ha neef!
Ziet er veelbelovend uit man!
Dat wordt een knaller, zeker met een fiets van zo'n magistraal bouwjaar! ;)
Succes met de voortgang *O*
Even een vraag; als ik een stuk van het frame wil zagen maakt het dan uit of er achter het bevestigings punt van de schokdemper geen frame meer overblijft? word het frame daar niet zwakker van?
4e foto van boven kun je t wel mooi zien. en dan bedoel ik het bovenste bevestigings punt.
Dat maakt in principe niet uit. Ik neem aan dat je er toch 'n soloseat opzet.
Dat heb ik bij de http://i48.tinypic.com/v7gs2e.jpg (Redbike) ook gedaan om er daarna de chromen steun voor 't achterspatbord op te schroeven. Achter 't zadel zie je nog net 'n stukkie zwart van 't frame. Wel 't ontstane gat ff netje dichtlassen i.v.m. water in je frame wat niet echt bevorderlijk is voor de algemene staat van je frame.
met mijn orginele knipperlichten? niet veel er komen denk ik gloedje nieuwe op:D
[http://www.mijnalbum.nl/Foto-YU3XYTAQ.jpg (afbeelding)]
[http://www.mijnalbum.nl/Foto-JIXTRSJE.jpg (afbeelding)]
[http://www.mijnalbum.nl/Foto-JF4NSOBH.jpg (afbeelding)]
de houders
[http://www.mijnalbum.nl/Foto-FZEVINA6.jpg (afbeelding)]
[http://www.mijnalbum.nl/Foto-3WYA8WOK.jpg (afbeelding)]
Ik heb wel eens gedacht om als er dubbellampen worden gebruikt dat je ze eigenlijk, door kan trekken door een behuizing, naar de tellers.
Persoonlijk vind ik de dubbele lampen meer bij een streetfighter horen ipv een caferacer.
en er zit een vuiltje op je fototoestellens
de bedrading is nu echt een ramp. ik zal toch eerst alles moeten na kijken of het nog werkt en uit de tape draaien. en dan is het wel een idee om met een soort van behuizing naar voren te halen.. ziet er echt wel netjes uit dan.
ja het hoort eigenlijk niet bij een cafe racer maar ben erg benieuwd hoe het staat en ik denk wel mooi! een keer wat anders dan 1 ronde lamp;)
en ja er zijn een aantal pixels kapot in mijn foto camera maarja is niet anders. het bedekt gelukkig niet het hele veld :)
http://www.rocket-caferacerparts.nl/Gallery/31_petervangrinsven.htm (rocket-caferacerparts.nl)
dit is toch ook een cx tank?
Ik vind deze cb400n toch niet echt heel mooi, het zadel staat zo hoog op het frame
