Honda CB 750 F / Knipperlicht achter verlengen
misvid
18 aug 2005
7
utrecht
www.misvid.nl
Mensen,
Ik ben een enorme klus noob maar eens moet het de eerste keer zijn. Je kan niet voor alles naar de garage en dat trekt mijn geldboom ook niet.
Voor mijn Honda heb ik een kofferset gekocht waar dus een rek bij hoort. Nu ben ik gaan sleutelen en het rek zit erop maarrr ik zag zo 123 niet hoe ik mijn knipperlichten kan verlengen. Ter illustratie 2 fotos:
Hoe krijg ik de draden verlengd zonder te knippen want dat moet volgens mij mogelijk zijn?
Bij voorbaat dank!
(Een werkplaats handboek zou fijn zijn maar die heb ik dus niet. Iemand een tip waar ik deze kan kopen voor mijn CB'tje?)
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
33
Omg. Alkmaar
Draadjes bestaat meestel uit een male-female plugje die je in elkaar duwt. Op de foto zie ik ook zoiets. Wat je dus doet is draadjes los, verlengdraadjes ertussen en klaar!
Verlengen van je lampjes zelf, euh tja er zou iets tussen moeten komen in de vorm van buisjes, of steuntjes. Kan niet zien hoe die bevestiging nu is.
Succes met klussen.
misvid
18 aug 2005
7
utrecht
www.misvid.nl
Dat in elkaar duwen vermoedde ik al maar waar kan ik ze erin eruit halen? :-)
Bevestiging zit op het rek dus dus puur het verlengen van de draden.
PeerkeMikuni
26 mrt 2005
1.826
Dat in elkaar duwen vermoedde ik al maar waar kan ik ze erin eruit halen? :-)Bevestiging zit op het rek dus dus puur het verlengen van de draden.
Zo zien de mijne eruit:
Dus aan het eind zit waarschijnlijk een plug of iets, waaraan je je stekkers kan maken.
Let wel dat er 100.000 verschillende pluggen zijn, en je het beste kan solderen, als
je niet van plan bent de boel er weer af te halen.
Teevee
11 jul 2001
2.035
Tilburg
www.rataplan-ratbikeclub.nl
Bij de meeste Honda's die ik ken zit er onder je zadel een klont stekkertjes waar ook je knippers vandaan komen.
Even een gokje, zwart of groen is massa, lichtblauw knipper rechts, oranje knipper links.
misvid
18 aug 2005
7
utrecht
www.misvid.nl
Jungs,
Bedankt voor de reactie's en zetten in de goede richting. Ik heb een wph aangevraagd via Vouwer.
Als het allemaal gelukt laat ik het weten.
Grusse.
Tom M
16 feb 2005
583
www.Fa-Hilster.nl
Het zadel haal je eraf door eerst de twee plastic zijkappen er voorzichtig af te halen en dan zie je twee boutjes (1 aan beide kanten van de motor)vlak bij de schokdempers en die haal je los met ringsleuteltje 13 en dan trek je het zadel naar achteren (richting kentekenplaat) los.
Succes
