Honda CB1000R Meetingpoint deel 7
mollen
zzr600 '90 / tdm850' 95 / cb1000r abs '10
15 aug 2016
86
48
Hellendoorn
Waar ik al over na zit te denken was het slot.
Kan volgende week pas de motor ophalen dus motorloos thuis met dit mooie weer is even balen
Nu zit ik dus te denken hoe heeft iedereen een slot gemonteerd aan de cb1000r
Weet dus niet of een schijfremslot onder de buddy past
Las wel dat er een beugelslot onder moet kunnen omdat honda hier rekening mee heeft gehouden??
Iemand foto's en tips voor eventueel nieuw slot?
[/QUOTE
Een schijfremslot past onder de buddy naast het gereedschap.
  • Like
Waarderingen: Snijboon
Snijboon
10 okt 2007
8.530
30
Veendam
Ik heb de schijfrem slot vast gezet onder mijn buddy.
Als je de passagiers zadel eraf haal, zie je 4 bouten zitten. deze zijn om je kenteken ect vast te houden.
hiervan heb ik er 1 van gebruikt om de schijfrem slot mee vast te maken, met bijgeleverde beugel op slot uiteraard!
en er past zeker een beugelslot onder de passagiers zadel, maar dat neemt weer ruimte in beslag :+
dit vond ik wel een mooie oplossing.
Bekijk bijlage 1420774
Mag ik vragen welk merk en type slot dit is?
melvincent
2 feb 2014
377
8
47
Regio Utrecht!!
Jazeker wel, het is de schijfremslot Oxford Patriot
ik heb er wat linkjes bij gedaan!
Snijboon
10 okt 2007
8.530
30
Veendam
Dank je voor de info
Heb een sledge van Abus erbij gekocht. Past perfect achter in onder duo seat
Van de weke eens knutselen om een geschakelde voeding te krijgen voor de navigatie.
Ruimte onder het zadel is verrassend groot dus bij de accu kan ik wel een zekeringhouder maken met een relais voor de navigatie.
VluggeJapiee
8 feb 2019
217
26
Goedemorgen,
gisteren lift ik mijn zadel/buddyseat.. zie ik tot mijn verbazing dat de hele bevestiging van de inbus die aan het grote deel van het zadel zit volledig los is.. Ik kan de seat cover dus optillen zonder de inbus los te draaien (mogelijk los getrild) maar vind dit toch wel vrij raar aangezien het de enige bevestiging van dit zadel is.
iemand dit eerder meegemaakt ? Of een eenvoudige oplossing
Willem
ᏔᎥᏝᏝ€M
22 aug 2005
9.212
11.963
48
Kampen (Overijssel)
Goedemorgen,
Gewoon vervangen.
Zadel compleet CB1000 R 2012 ≥ Zadel compleet CB1000 R 2012 - Onderdelen | Honda - Marktplaats.nl
  • Like
Waarderingen: VluggeJapiee
Snijboon
10 okt 2007
8.530
30
Veendam
Iemand een foto voor mij hoe de bekabeling in het kontje loopt?
Overige eigenaar heeft dit niet heel tof gedaan dus zelf als de overbodige amp stekkers verwijderd.
Nu alleen op zoek hoe de kabels lopen en en waar de stekkers van de achterzijde zijn verstopt.
Also
8 sep 2003
292
23
Rustig hier.....:X
Zal dan maar een verhaaltje houden: ik heb er nu inmiddels een kleine 3100km opzitten op de CB1000R. 1000km daarvan was in 2 dagen en ik moet zeggen dat ik daarna nog relatief fit afstapte, zelfs bij 30 graden. Nu kom ik van een Fireblade af dus dat is logisch maar toch ben ik positief verrast.
Het rijden: Vooral rotondes rechtdoor of de eerste afslag zijn een feest! Ik rij met michelin pilot one+ banden wat best wel een beetje overkill is, maar hij doet het er goed op })
De achterband ziet er nog keurig uit dus dat valt ook niet tegen.
Nadelen: Ik vind hem behoorlijk bokkig onderin. Ik kan er nu nog mee leven maar dat zal nog wel eens een dingetje kunnen worden in de toekomst.
Verder houdt de vering niet over zoals bekend, misschien dat ik dat in de loop van tijd nog ga aanpakken.
Het eerste wat ik inmiddels al heb aangepakt zijn de remmen: er zaten bij aankoop al staalomvlochten remleidingen op en brembo schijven, maar wat een doods gevoel in de voorrem en daardoor weinig vertrouwen. Er waren ook andere hendels gemonteerd waar wat speling op leek te zitten dus dat zal ook niet geholpen hebben....na enkele jaren op een 600RR circuit gereden te hebben met een Brembo RCS19 was ik blijkbaar toch ook verpest, want ik kon er maar niet aan wennen. Vandaag heb ik dan toch weer een RCS19 gemonteerd en zelfs bij een beetje heen en weer rollen voelt het al zoveel beter.
Is het al zomer O-)O-)O-)O-)O-)
  • Like
koost
16 sep 2017
89
16
59
@Also, heb je het oude model?
Indien ja, wat voor uitlaat heb je, en heb je een catvervanger?
En powercommander v met de juiste map of autotune module kan je enorm helpen om van het bokkige af te komen.
Heb het zelf ook gedaan bij mijn cb1000r , vooral tussen de 30 en 50 kmh had ik een enorme verbetering. Bij mij liep de motor te arm.
Willem
ᏔᎥᏝᏝ€M
22 aug 2005
9.212
11.963
48
Kampen (Overijssel)
Rustig hier.....:X
Toevallig dit weekend de rapidbike laten afstellen en een map schakelaar plus YouTune laten plaatsen. Een wereld van verschil.
  • Like
Also
8 sep 2003
292
23
Ik heb inderdaad het oude model. Er zit nu een bodis uitlaat op met de killers er gewoon in, geen katvervanger.
Ik ga de opties die jij en @Willem noemen eens rustig onderzoeken, thanks!
Vinden jullie de originele rempomp wel ok?
koost
16 sep 2017
89
16
59
Die van mij is verkocht, had het model met abs, de rempomp was wat mij betreft goed genoeg.
Wat betreft de uitlaat, ik had de killer er wel in maar wel een catvervanger. Met de pcv en de auto tune was het bokkige echt helemaal weg. Wat ik er leuk aan vond is dat je zelf de af ratio kon instellen per toerental. Ik begrijp van Willem dat een rapidbike het ook erg goed doet. Ben benieuwd waar je op uitkomt :)
Willem
ᏔᎥᏝᏝ€M
22 aug 2005
9.212
11.963
48
Kampen (Overijssel)
Wanneer ik heel eerlijk ben, hij remt op zich prima maar het kan natuurlijk beter. Ik rijd zonder abs en vind dat werkelijk geen probleem, je remt er echt niet harder door. De achterrem remt al een stuk beter dan die van de blade en gecombineerd remmen ze echt wel goed. Ik denk dat wanneer het niet meer goed is ik het in de remvloeistof en de leidingen moet zoeken. Wil ik het beter dan komt er inderdaad een RCS19 voor in de plaats. Maar tot nu toe lijkt het mij onwaarschijnlijk.
Also
8 sep 2003
292
23
Het ging mij ook niet zozeer alleenom de remkracht, maar meer om het gevoel erbij. Ik heb nu op sportief rubber, nat wegdek met bladeren voorzichtig wat afgetast en de rcs19 is in grote mate de verbetering die ik zocht.
Is er hier trouwens iemand met circuit ervaring op de CB1000R, en dan het liefst ook in vergelijking met een sportmotor?
