ruudvh
Je kunt dat oranje ringetje ook in andere kleuren bestellen of in zwart.
De originele van Rizoma:
Geachte vrienden van de CB 1000
Ik sta op het punt (of ik ben het punt reeds voorbij) om een CB 1000 R uit 2008 te kopen.
Echter is deze topmachine niet voorzien van enige steunpunten voor de voeten van een passagier.
Daar ik deze liever niet los laat bengelen was ik op zoek naar oplossingen.
Maar regelmatig lees ik dat de originele vrij hoog staan voor een passagier, zijn er dan alternatieven die comfortabeler zijn?
Mijn passagier die de meeste kilometers mee zal rijden is niet gigantisch groot (1.65cm) dus weet niet of ik mij zorgen moet maken voor de originele of niet?
@Koeno Ik ben bij Pajic langs geweest deze zomer met mijn CB1000R waar ook een Ixil Dual Hyperlow op zit, want ik zat met dezelfde vraag. Ik kan natuurlijk niet één op één vergelijken, maar men zei dat er geen extra killers in konden en dat hij zo in principe gemaakt is. Ik heb ook een E-keur certificaat erbij gekregen toen ik de motor kocht en dat was in Duitsland altijd voldoende geweest aldus de verkoper (woonde tegen de grens aan), hij had ook nooit killers erbij gehad. De pijp is volgens mij ook te koop zonder E-keur, dus ik weet niet of je die erbij gekregen hebt.
Overigens heb ik wel nog de kat eronder zitten. Ik kan zo snel niet zien of dat bij jou ook het geval is. Dat scheelt in een geluid ook alweer.
de kat, jij bedoelt deze pot eronder? (foto staat mogelijks ondersteboven ;-) )
Qua e-keur, de motor is 3e of 4ehands ondertussen, Ik ben al blij de nodige papieren te hebben
dit staat wel in de uitlaat:
Dus als ik het goed begrijp....
Ik heb een kat, op de uitlaat zit de db-killer (zoals op foto hieronder), dus dan zou alles legaal moeten zijn?
dan ga ik toch eens kijken naar een stiller model van uitlaat :D
Bekijk bijlage 1574160
Hallo allemaal,
Sinds afgelopen weekend ben ik ook blije eigenaar van een cb1000r uit 2008. Nu was ik de achter ingaande demping aan het afstellen toen de weerstand in de stelschroef ineens weg was. Vervolgens was er ook geen eind meer in het afstellen. Ik denk dus dat er wat intern afgebroken is. Na navraag bij de specialist lijkt het verstandigste (en goedkoopste) om andere te monteren.
Nu is mijn vraag aan jullie, heeft iemand van jullie wel eens schokbreker van een ander type gemonteerd om er bv kwa comfort o.i.d. op voorruit te gaan?
Je hoort vaker dat de standaard demper niet goed genoeg is. Ik herken dit niet.Geen ervaring mee, wel wordt gezegd dat de standaard demper niet voldoende is en dat het verstandig is om deze te vervangen door bijv. een hyperpro vering. Die van mij heeft overigens toevallig al een hyperpro vering..
Ben bij aankoop bij een cb geweest welke krassen op de achterrempedaal in de rij richting had. Dit gewoon met de originele vering.
Heeft iemand toevallig een digitale versie van een werkplaatshandboek?
Ik zou de remvloeistof willen verversen van de CB 1000, maar die heeft ABS.
Heb mij laten vertellen dat er met de abs module ook iets moet gebeuren om de vloeistof die daar in zit ook mee ververst wordt?
Had jij ‘m niet toevallig van mij?Koeno heeft hem al via pm ontvangen, hierbij echter nog voor de liefhebbers:
CB1000R Manual (M) 1.pdf
1 file sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the worldwe.tl
One side note, of eigenlijk twee
- Volgens mij is de link 2 weken geldig..
- Engels talig
