Oef, dat is wel heel snel. Heb je meer info?
Nou alles doet het. Verlichting, knippers, lampjes op het dashboard. Alleen digitale gedeelte werkt niet en ook de verlichting niet. Heb m naar huis gereden 80km en vandaag uit de schuur en gewassen. Wilde daarna stukje rijden en zag dat display niet meer werkt. Kan het door het wassen komen?Oef, dat is wel heel snel. Heb je meer info?
Vocht kan maar dan moet het ook al eens los zijn geweest of je hebt er met een hogedrukreiniger op gezeten?Nou alles doet het. Verlichting, knippers, lampjes op het dashboard. Alleen digitale gedeelte werkt niet en ook de verlichting niet. Heb m naar huis gereden 80km en vandaag uit de schuur en gewassen. Wilde daarna stukje rijden en zag dat display niet meer werkt. Kan het door het wassen komen?
Nee netjes met de tuinslang. Particulier gekocht dus zonder garantieVocht kan maar dan moet het ook al eens los zijn geweest of je hebt er met een hogedrukreiniger op gezeten?
Je hebt‘m nog maar pas. particulier of bij bedrijf met garantie gekocht?
Welk bouwjaar en hoeveel km gelopen?Nee netjes met de tuinslang. Particulier gekocht dus zonder garantie
2008 27.000kmWelk bouwjaar en hoeveel km gelopen?
Kun je bij de stekker onder in de tellerbehuizing, beetje aandrukken?2008 27.000km
Ga morgen even kijken of dat het probleem is . Las ook dat bekend is dat ie moeilijk start. Soms start ie in 1 keer de andere keer niet. De verkoper heeft er een andere accu in gezet maar wat is een betere accu? Heb het ergens gelezen maar kan het niet terug vinden.Kun je bij de stekker onder in de tellerbehuizing, beetje aandrukken?
Dank je wel, hoop het ook!Lithium accu is bij meerderen van ons de oplossing.
Een maandje geleden hebben we hier veel over gepost.
Hoop dat je het dashboard weer aan de babbel krijgt.
Heb je een linkje welke accu je hebt?Heb m’n accu ook vervangen voor een lipo batterij. Ook gelijk een geschikte lader bij mee besteld. Hoop de lader niet nodig te hebben.
JMT Accu Lithium Ion YTZ10S-FP en op dit moment ook nog eens drie euro goedkoper dan toen ik mijn bestelling deed.Heb je een linkje welke accu je hebt?
Ik was de gene die het probleem enkele pagina's terug aankaartte. Er staan daar ook 2 video's.Ga morgen even kijken of dat het probleem is . Las ook dat bekend is dat ie moeilijk start. Soms start ie in 1 keer de andere keer niet. De verkoper heeft er een andere accu in gezet maar wat is een betere accu? Heb het ergens gelezen maar kan het niet terug vinden.
Welkom hier.Hallo Allemaal,
Ik ben sinds een week eigenaar van een CB1000R, eerst een CBR600F gehad.daarna een Vespa GTS300(nog steeds in bezit)
En nu dus een CB1000R en wat een geweldige motor!
Ben helemaal verliefd geworden.
Mijn Honda is een single seat. Iemand een adres waar ik een Duo sit kan kopen?
Groet, Frans
Hellevoetsluis
Mooi man!Nou ik heb de boosdoener gevonden hoor. Printplaat is in al die jaren vochtig geworden. Goed schoongemaakt met alcohol en werkt weer
Lekker man. Zo te horen en te lezen heb je geen kat meer ?Yoshimura R77-D 3/4 onder mijn fiets gemonteerd. Een PowerCommander V is besteld samen met een K&N luchtfiltertje.
Leuk speelgoedYoshimura R77-D 3/4 onder mijn fiets gemonteerd. Een PowerCommander V is besteld samen met een K&N luchtfiltertje.
Onnodig gewicht heb ik er meteen onderuit gehaaldLekker man. Zo te horen en te lezen heb je geen kat meer ?
Dus nu rij je zonder PC? Hoe rijdt dat? Er zijn enorm wisselende verhalen van mensen die een decat doen en het prima vinden zonder een PC. Maar ook mensen die zeggen dat hij niet zo mooi loopt en toch een PC monteren.Onnodig gewicht heb ik er meteen onderuit gehaald
Zo lekker geluidje hoor. Klinkt vele malen beter als mijn stofzuigerYoshimura R77-D 3/4 onder mijn fiets gemonteerd. Een PowerCommander V is besteld samen met een K&N luchtfiltertje.
