melvincent
Verkocht!!
Oké, die wil ik wel.Bekijk bijlage 1758371Bekijk bijlage 1758373
Bekijk bijlage 1758374
Te Koop.
ConStands center paddock stand cb1000r 08/16
€125,-
jazeker nog steeds in de race.@melvincent
Ben ik in de race voor de stand of is iemand me voor?
Ik zag dat ze online bij een aanbieder nu €180 incl vzk zijn maar dat is nog voor veertien uur. Het zou jammer zijn (je bent inmiddels online geweest) dat ik anders die korting van 30% mis.
Alvast bedankt.
Hij staat op meer websites voor €180,-.@melvincent
Alvast bedankt.
Als melvincent hem op de post doet deze week dan heb ik‘m sneller dan dat.Hij staat op meer websites voor €180,-.
Motea vraagt €182,- ex vzk. Wel 2 maanden levertijd
Regelrecht op de accu, de controller op het balhoofd. Je wil dat ding niet in het zicht hebben toch?Een tijdje terug heb ik handvatverwarming gemonteerd. Deze moet ik alleen nog aansluiten. Als ik de haynes service manual mag geloven zit er op het 2010 model een accessoire connector. Heeft iemand een idee waar ik deze tegen kan komen? Of heb je een foto hoe dit bij jouw CB1000R is gedaan. Alvast dank.
Zeker wil ik die niet in het zicht hebben, vandaar dat de bediening in het handvat verwerkt is . Ik doel erop dat ik een handige plek zoek zodat hij wel achter het contact zit, liefst via een accessoire stekker. Anders wordt het aftakken van de verlichting, maar liever niet.Regelrecht op de accu, de controller op het balhoofd. Je wil dat ding niet in het zicht hebben toch?
er is een diagnose stekker waarop je eventueel de gear indicator kan aansluiten.Zeker wil ik die niet in het zicht hebben, vandaar dat de bediening in het handvat verwerkt is . Ik doel erop dat ik een handige plek zoek zodat hij wel achter het contact zit, liefst via een accessoire stekker. Anders wordt het aftakken van de verlichting, maar liever niet.
waar zit die diagnose stekker dan? En welke gear indicator moet ik dan bestellen?er is een diagnose stekker waarop je eventueel de gear indicator kan aansluiten.
Maar die zou ik NIET gebruiken voor handvatverwarming. Dunne draadjes di (volgens mij) direct van je ecu afkomen.
Als je het over een 2008-2016 model heb tenminste?
rechts achter rechter kapje, je moet effe zoeken idd.waar zit die diagnose stekker dan? En welke gear indicator moet ik dan bestellen?
Klopt, die heb ik in gebruik voor de gearindicator inderdaad.er is een diagnose stekker waarop je eventueel de gear indicator kan aansluiten.
Uit mijn hoofd is de connector ervan rood. Rechterkant tussen accu en frame.waar zit die diagnose stekker dan? En welke gear indicator moet ik dan bestellen?
En dan aansluiten en dan werkt het? Of moet het ook nog ingeleerd worden ofzo?rechts achter rechter kapje, je moet effe zoeken idd.
ik heb de goedkoopste van ali erop zitten, werkt perfect
Ook inleren. Ik heb de gipro indicator en ik heb hem op een lege rechte weg al rijdend ingeleerd. Kan ook op de bok. Stelt niets voor, gewoon de beschrijving volgen.En dan aansluiten en dan werkt het? Of moet het ook nog ingeleerd worden ofzo?
Als je naar Tovami gaat heb je geen PC nodig. Ze kunnen ook je ECU flashen. Dat heb ik ook bij hun gedaan.Ja, op dit moment wordt gereden zonder PC en ervaar zelf eigenlijk geen problemen. Aangezien er een nieuwe luchtfilter komt en er hierdoor wordt gespeeld met het mengsel, lijkt het mij verstandig om een PC aan te schaffen waarna deze vervolgens op een Tovami testbank hier in de regio wordt afgesteld
Ik heb mijn dashboard laten reviseren bij Carmo en zag dat die ook ECU's flashen, misschien ook een optie.Als je naar Tovami gaat heb je geen PC nodig. Ze kunnen ook je ECU flashen. Dat heb ik ook bij hun gedaan.
ja, inleren is 1x door alle versnellingen heen. Ik deed het op de bok. 2 minuten werk.En dan aansluiten en dan werkt het? Of moet het ook nog ingeleerd worden ofzo?
De PC heb ik inmiddels al in mijn bezit. Eind deze maand gaat mijn BlackBeauty even de testbank op met de PC, KN luchtfiltertje, decat en Yoshi. Ben eens benieuwdAls je naar Tovami gaat heb je geen PC nodig. Ze kunnen ook je ECU flashen. Dat heb ik ook bij hun gedaan.
Welkom, dan gaan we elkaar misschien regelmatig tegenkomen. Ik rij regelmatig door Hellevoetsluis.Hallo Allemaal,
Ik ben sinds een week eigenaar van een CB1000R, eerst een CBR600F gehad.daarna een Vespa GTS300(nog steeds in bezit)
En nu dus een CB1000R en wat een geweldige motor!
Ben helemaal verliefd geworden.
Mijn Honda is een single seat. Iemand een adres waar ik een Duo sit kan kopen?
Groet, Frans
Hellevoetsluis
108NmKan iemand mij vertellen met hoeveel NM het achterwiel moet vastgemaakt worden?
