Vandaag wat "qualitytime" besteed aan de CB . Ik had de volledige uitlaatlijn al gedemonteerd omdat ik een kvv wou plaatsen i.s.m. de PC5. De collector had nog nooit gereinigd geweest , dus vandaag daar maar eens werk van gemaakt.
Resultaat mag gezien worden
Dan alles maar eens monteren...
Nog effe zwarte rem en koppelingshendels gemonteerd en dan was het tijd om van de "soundtrack" te genieten
Wow Rayke! Met wat voor spulke heb je die zo mooi gekregen? Klinkt als een leuk winterklusje over een paar maanden! Moet ik rekening houden met nieuwe pakkingen als ik de collector los gedraait heb?
De dynamo wil nog wel eens kapot gaan heb ik vernomen via de motorzaken en het forum. Voor wat betreft de spanningsregelaar heb ik nog niks over gehoord.
Beste Honda-rijders!
Even een vraagje, heeft een van jullie een adres om dit witte ronde kapje te bestellen? Ik kan het nergens vinden en de mijne is helaas beschadigd.
Ik kan enkel een ring vinden (evt. in kleur) voor op de koppelingsdeksel (rechterkant), maar nergens voor de linkerkant van de motor.
Of is dit een OEM product? en moet ik deze bij de dealer bestellen? Zie ze zéér weinig op andere CB's.
Bedankt alvast!
Bekijk bijlage 1335669
Bekijk bijlage 1335670
Gr, Frans
Hi allen,
Heb de zoekfunctie al geprobeerd, maar kan nog niets concreets vinden. Wil graag mijn claxon vervangen door een luider exemplaar. Hebben jullie goede ervaringen met andere merken claxons?
Die katvervanger scheelt je maar een paar tientjes en hij klinkt er zoveel leuker door.
De db killer heb ik er wel gewoon in anders vind ik het te luid.
Of dit nou meer of minder grondspeling heeft heb ik geen idee van.
Mijn nieuwe aanwinst!
Bekijk bijlage 1337265
Even een vraagje.. Ik heb op mijn CB een HP Corse demper en een katvervanger. Loopt als een kogel, maar lees hier en daar dat het verstandig is een Rapid Bike of PC te installeren. Is dit alleen nodig als hij niet lekker loopt of ten alle tijden een must? Iemand een idee wat het koppel en vermogen wordt na goed afstellen?
Ga ook meteen de O2 sensor verwijderen en een K&N luchtfilter plaatsen..
Volgens mij is de info die de O2 sensor verschaft nodig. Voor de RB EVO laat ik m gewoon zitten.
De RB zou de dip in de vermogensafgifte weghalen en je zou er meer vermogen bij krijgen
Het schijnt geen noodzaak te zijn om er één op te zetten maar daar zijn de meningen over verdeeld.
Voor mij is het puur om die dip eruit te krijgen en daardoor een soepelere motor terug te krijgen.
Mocht het vermogen merkbaar veel meer te zijn dan wil ik andere kettingwielen erop hebben zodat de versnellingen wat langer worden.
Ik zie dat je bent overgestapt naar een s1000r.Hey,
Mijn vorige motor was een CB1000ra van 2012.
Ik heb hiervan nog een suede zadel en een single arm paddock staan. Mocht je geintreseerd zijn doen me even een pm’tje.
