Best een lekker geluid.Hoe is het geluid uit de korte G&G demper,ik had eerst de wat langere versie en die klonk best lekker,wel met DB killer erin dan.
Doe er een paar foto's bij,helpt altijd net wat beter
Heb de demper er inmiddels van af gehaald, ik vind hem te kort.
Had nog een demper met dezelfde aansluitmaat op zolder liggen
Zit er nu op.
Klinkt ook lekker ouderwets lekker
De trillingen rond 4000rpm heb ik onder controle.
In de motor zit een EJK feul module.
Deze heb ik wat anders afgeregeld, en trilling is verdwenen.
Bekijk bijlage 1512186
En de 2e clubrit van www.superfour.nl was ook weer geslaagd.
Rit vanuit Vlaardingen naar Zeeland ( Driewegen ) voor tussenstop en daarna door naar België,naar het plaatsje Doel om dat eens te bekijken.
Bekijk bijlage 1513833
Bekijk bijlage 1513831
Goedendag allemaal, het was even zoeken naar dit topic. sinds de software update ben ik wat luier geworden met het volgen van mijn favorieten, ik snap nog niet hoe dat werkt denk ik.
ik ben bijna 1 week geleden gevallen met de cb1300 en krijg komende week de restanten bezorgd.
was van plan even hier te kijken of er soms ervaring is welke type voorvork zoveel mogelijk plug and play is, want ik had begrepen dat die krom is.
Maar ik wacht eerst maar even af tot hij er is , of er nog wat van te maken is.
Wel erg fijn mee gereden, 8 dagen door duitsland en Zwitserland, zal binnen kort hopelijk een reisverslag maken en de link wel hier zetten.
Is dit topic nog actief?
Jammer om te lezen van jouw schade, een plug & play voorvork is een andere CB1300 voorvork lijkt me? Als de schade beperkt is heb je wellicht alleen binnenpoten nodig, dan blijven de kosten beperkt. Of wil je graag een USD oid.? Dat is vaak veel werk omdat de CB1300 best een lange voorvork heeft en ook een zwaardere motorfiets is. Ik zie wel eens - met bussen - verlengde USD's van lichtere motoren maar dat met die bussen staat mij niet aan, zo'n voorvork is toch wel een essentieel onderdeel van de motor. Kroonplaten maken, voorwiel, remmerij, spatbord, koplamp en tellerbak weer monteren; het lijstje met benodigde spullen wordt nogal lang. Ik heb nu geen gebruikte voorvork meer op voorraad maar wellicht ben je al geholpen inmiddels? Ik ben ook niet meer zo actief op M-F maar je kunt wellicht beter terecht op www.superfour.nl of via info@superfour.nl.Goedendag allemaal, het was even zoeken naar dit topic. sinds de software update ben ik wat luier geworden met het volgen van mijn favorieten, ik snap nog niet hoe dat werkt denk ik.
Aha, die grijze CB1300 stond een tijdje op Marktplaats, was dat niet bij een motorzaakje in Dordrecht of Ridderkerk ofzo? Er zijn diverse clubleden die de luchtfiltermodificatie hebben gedaan, meestal icm. een K&N filter. Dan heb je de bij deze motoren welbekende dip bij 3.500-4.000 toeren wel aardig te pakken. Dan eventueel een andere uitlaat (die heb je al zo te zien) en als je verder wilt gaan inderdaad een PC incl. af laten stellen. Volgens mij is er een adresje in Alphen adRijn maar dat kunnen we uitvinden. Meer info via www.superfour.nl of info@superfour.nlIk ben nieuw in deze groep, even voorstellen, ik ben NFH en ben even afwezig geweest van het Forum. Ik heb diverse motoren gehad en ik heb deze week een
CB 1300 van 2003 gekocht waar ik erg enthousiast over ben
Ik heb wel meteen een vraag aan jullie, ik wil de motor laten afstellen middels een PowerCommander. Ik vond bijgaand artikel over een te beperkte luchttoevoer, heeft een van jullie ervaring met afstellen middels PC bij de CB en/of met de beperkte luchttoevoer die in dit artikel wordt besproken?
Mochten jullie tips hebben over een tuning center, ik ben op zoek in de regio Den Haag.
B.v.thanks!
Oh nee, mijn oude motor Had het berichtje niet eerder gezien. Met jou alles in orde hoop ik? Hopelijk kan je hem weer oplappen. Het is een prima reis motor. Ik heb er heel Europa mee gezien
Dit is wel een nette manier om de luchtfilter aan te passen incl. K&N filter
Welkom, ik ben ook bezig met het finetunen van de CB
Heb er een EJK module in zitten
Kat verwijderd en de lambda sensoren er uit
ECU loop in de open loop en met de EJK is het mengsel goed af te regelen
Luchtfilter moet ik nog aanpassen en ik wil ook het pair systeem afsluiten.
Ik zit ook in Den Haag, wellicht kom ik je ergens tegen.
Grtzz
