ja inderdaadAls in luchthamer?
nee zit geen beweging in draait niet rond. Maar omdat de achterschokbrekers los zitten beweegt het nog heel soepel, ik had dat dan ook veel minder verwachtZal wel helemaal vastgerot zitten in de bussen. Krijg je de as helemaal niet rondgedraaid?
Bedankt ga het proberen. Ben benieuwd, laat wel weten of het gelukt isEerst alle bussen en draaipunten in spuiten met kruipolie
dit elke dag twee maal herhalen een week lang .
daarna met staal as die iets kleinere diameter heeft als de achterbrug as.
nu met zware hamer proberen de achterbrug as er uit te *slaan.
* motor goed ondersteunen ,beter nog met houten blok tegen betonmuur zetten .
Had al wel geprobeerd met een zware hamer en een houten blok er beweging in te krijgen. Frame is niet leeg dus dat gaat niet lukken. Bedankt voor de reactiezeker geen stalen as gebruiken om mee te kloppen. voor je as gaat willen bewegen ga je hem opstuiken waardoor zijn diameter waar je klopt groter worden en je hem er dus nooit meer er helemaal door krijgt.
alukoper/bronzen/... as gebruiken.
nog beter : met kompleet leeg frame naar iemand met een serieuze pers gaan en laten uitpersen.
