Heel mooi geworden!
Misschien de bevestigingen voor de bijrijders voetsteunen er nog af?
Ziet er goed uit!Kop zit erop. Uitlaatbochten erop. Carbs erop. Nu laat ik de boel even 24 uur staan en dan draai ik de kop opnieuw op moment. Bij mijn zwarte CB bigbore zaten na een paar ritjes de kopmoeren ineens niet meer vast, dus schijnbaar zakken de voet-en koppakking best wat na.
Begint wel meteen ergens op te lijken. Die bochten zijn sexy
Ziet er goed uit!
Nadraaien van kopbouten/moeren na een paar ritjes is toch standaardprocedure als de boel los is geweest? Staat dat ook niet gewoon in het werkplaatshandboek?
Maar natrekken na 24 gewoon stilstaan heeft geen nut. Je moet er wel mee gereden hebben, warm, koud, warm, koud....
Blijft ie voorspatbordloos of komt er nog een op?Inmiddels gefixt:
- Startknop doet 't. Startrelais had ik verkeerd aangesloten (Groen/rood op massa i.p.v. geschakelde plus). Ook een massa tussen stuur en kroonplaat gemaakt.
- meteen een snoertje aangesloten voor de CTek.
- Distributieketting is aanzienlijk stiller nu ik de spanner een zetje heb gegeven.
Blokje loopt mechanisch eigenlijk best mooi nu. Alleen tikt het bij gasgeven. Ik denk nog steeds lekkage langs de uitlaatpakkingen. Verder klopt van de carb afstelling nog weinig, al is het wel typisch CB: een fractie van een moment op de startknop en ze loopt al.
Een paar mooie zonnige plaatjes:
Ja dan is het lastig! Dan zou ik vochtige wegen vermijdenLoos. Heb er de ruimte niet voor met deze banden en uitlaatbochten. Is behoorlijk krap.
Vandaar ook de tyrap om de poot....
Vind hem wel zeer geslaagd zo! De combi spaakwielen met upside down vork is sowieso altijd gaaf!
Inmiddels een paar rondjes gereden op de CB350f street tracker. Het is een erg leuk wendbaar motortje.
Het blok tikte nogal bij gasgeven. Gaslos was 'stil' dus ik dacht al dat het een uitlaatpakking probleempje was en dit klopte: niet te voorzichtig aandraaien was het devies.
Paar restant puntjes:
- ik heb geen laadstroom. Helemaal niks. Beetje vreemd.
- nieuwe uitlaatdemper besteld
- carb afstelling kan nog beter. Staat nu vrij rijk. Ik heb de naald een clip teruggezet, dus nu op clippositie 4. Eerst de uitlaatdemper maar eens vervangen en dan wellicht ook nog terug naar HS85 (nu 90).
