Honda CB350f restomod
je kan er ook nog voor kiezen om het metaal van het kontje alsnog te bekleden.
Dan krijg je wel een beetje een cafe vorm maar dan in leer waardoor het goed past bij de tracker look.
Heb ik idd ook nog aan gedacht. Of zelfs zo'n kant en klaar zadel met die vorm erin. Maar wil toch liever kleur op tank en kont.
En die kleur isss.......
GEEL.
*D
(Komt nog een zwarte pinstripe over de kleurovergang en dan 2k hoogglans blanke lak erover)
    906,9 KB · Weergaven: 49
Pinstripe (tape) zit erop.
Eerste keer met 2k werken. Wish me luck.
    881,2 KB · Weergaven: 49
Wat voor tape heb je daar precies voor gebruikt? Wil ook nog een streepje op mijn tank zetten.
De tel kwijt, maar zeker 6-7 laagjes erover. Truc is om de latere laagjes niet te mager te spuiten, anders vloeit't niet helemaal.
Resultaat is een heel klein beetje sinaasappel, maar over het algemeen erg tevreden. Een mooie waterige laag, striping duidelijk eronder.
Kijken of nog even mooi is als het helemaal gedroogd is.
    774,5 KB · Weergaven: 46
Echt heel erg blij met dit resultaat. Tzt kan er nog eens een polijstmiddeltje overheen, maar voor een amateur met spuitbusjes had ik dit er niet van durven hopen.
    1,1 MB · Weergaven: 53
    997,5 KB · Weergaven: 57
    906,3 KB · Weergaven: 58
    934,6 KB · Weergaven: 55
Nog ééntje dan. Zo blij mee, haha.
Zadelbevestiging gemaakt, dus kan gaan nadenken over foam en de bekleding en het blik ook in kleur spuiten. Maar eerst nog een verstevigingsbalkje onder het zitvlak maken.
    1,1 MB · Weergaven: 48
Netjes gedaan. Resultaat mag er zijn zo.
Geen last van stofdeeltjes gehad zo in de schuur spuiten?
Thanks.
Heel minimaal. Misschien heeft het geholpen dat ik de garage net een voorjaarsschoonmaak heb gegeven.
Verder deuren zoveel mogelijk dichtgehouden, alleen naar binnen voor het volgende laagje, en weer weg.
aan je tankdop gaat de blanke lak er "snel" doorzitten vanwege het openen en sluiten, en eens de benzine aan de verf zit ...
Precies om die reden heb ik bewust niet tot de rand gespoten, 1K kleur tot. Ca. 5mm boven de tank, en 2K blanke lak tot een paar mm hoger (zodat de 1K helemaal ingekapseld is), maar nog steeds niet tot bovenaan de vulopening. Niet het mooist, hopelijk wel duurzaam.
Heel mooi geworden!
Die 2K lag is echt mooi spul.
ik heb er destijds mijn tank ook mee gespoten, zit er nog altijd erg mooi op.
Heel mooi geworden!
thanks, sowieso hele leuke motor geworden, die FT. Projectje wat ik enkele jaren geleden al eens had gevolgd :)
Mooi! Maar waarom niet tot beneden zoals tank?
Goeie vraag. Het komt allemaal nogal vrij tot stand.
Ik heb nu de lijn aangehouden van de onderkant van het zitdeel van het zadel. Dat leek logisch toen ik aan het afplakken was. Ik wilde ook niet teveel wit.
De tank loopt trouwens ook niet 'helemaal' tot aan beneden door (niet tot de velsrand zeg maar), maar tot de scherpere bolling naar binnen toe.
Ik weet niet of het op de foto's tot z'n recht komt, maar de lijn op de tank volgt ook deels de lijnen van de vorm van de tank. De CB350f tank heeft heeeeel licht deuken voor de knieën, welke ik heb gevolgd. Dergelijke referenties heb ik uiteraard niet op 't kontje, dus dit is volledig vrije hand.
Overigens ga ik voor best een dik zitvlak (moet wel comfortabel zitten vind ik). Heb 5 cm sg120 schuim besteld. Dat geeft het kontje nog hele andere verhoudingen verwacht ik.
En in de 2K. Kontje is niet zó strak als de tank (wat vooral met mijn ijzerwerk te maken heeft), maar desalniettemin erg blij met 't resultaat.
    870,3 KB · Weergaven: 38
    968,4 KB · Weergaven: 41
    1,1 MB · Weergaven: 38
