Honda CB500 (1997) 25kw
oskaar motaar
20 aug 2010
11
Hierbij verkoop ik mijn CB 500
(http://www.motorbikes.be/nl/Honda_CB_500_1997.aspx) omdat
ik weer met een oldtimer wil rond rijden en niet met iets modern
want nu beleef ik er te weinig plezier aan.
De motor komt net uit groot onderhoud (heb
dit op 24600 km gedaan, nu staat hij op 25000 km) en hierbij is er
veel vernieuwd:
*vervangen olie en oliefilter
*vervangen luchtfilter
*vervangen bougies
*vervangen rem voor
*vervangen ketting+tandwielen
*vervangen binnenbenen
*vervangen oliekeerringen voorvork
*vervangen vorkolie
*regelen kleppen
*controle stationair toerental
*controle banden (druk)
*controle koelvloeistof
*controle remblokken
*controle signalisatie
*algemeen nazicht
**NIEUWE BATTERIJ!
Deze motor staat nu dus perfect in orde, hij rijdt perfect en dit is
een pracht van een motor (zeker om mee te beginnen rijden).
De motor staat nu nog afgesteld op 25kw maar de begrenzer kan
er altijd uitgehaald worden zodat hij volle kracht kan rijden. Er zit
ook een give windschermpje bij maar dat is op dit moment
gedemonteerd.
Je kan altijd komen kijken en als je nog vragen hebt moet je maar
een mail sturen.
foto's hier te vinden:
http://www.2dehands.be/motoren/motoren/honda/honda-cb500-1997-25kw-79930309.html
