Honda cb550 sc 1983 Spaakwielen!
itsmeyouri
17 jun 2020
Hallo,
Voor mijn project van een honda cb550 sc nighthawk 1983 cardan, ben ik al een lange tijd opzoek naar een manier om hier spaakwielen onder te plaatsen. Ik ben tot de volgende conclusie en websites gekomen: Honda cx500 reverse comstar velgen met cardan kopen, deze strippen tot aan de hub in het midden. Hier ringen voor kopen die met lock tide en moeren vast te maken zijn aan de hubs en vervolgens rims en spaken kopen.
Het enige probleem is dat ik te weinig kennis over deze cx500 reverse comstar velg heb, voor mij is het onduidelijk of deze velg ook echt gaat passen. aangezien de cardan aan de andere kant zit bij de motor. Wie kan mij hiermee helpen?
In de bijlage zijn een aantal foto's van de velgen te zien
    81,1 KB · Weergaven: 14
    228 KB · Weergaven: 15
    215 KB · Weergaven: 9
    124,6 KB · Weergaven: 12
    829,4 KB · Weergaven: 11
    152,9 KB · Weergaven: 11
  • Honda+Comstar+Wheel+Spoke+Conversion.pdf
    1,2 MB · Weergaven: 11
  • Stripping+Comstar+Wheels.pdf
    507 KB · Weergaven: 7
Is het geen optie om van je eigen wielen de boel af te draaien (draaibank) zodat je de naven overhoud met een slim bedachte vorm waar je de spaakringen op kan monteren
@boutje en @Rob RD , bedankt voor jullie reactie. Hier heb ik al wel over nagedacht, ik beschik alleen niet over een draaibank. ik snap het idee om spaak naven te maken of laten maken, alleen zijn deze niet te bevestigen aan mijn velgen ( Ik heb namelijk de velg met de white walls eromheen ). Deze zouden dan moeten worden gelast denk ik? Wat volgens mij heel precies moet gebeuren anders wordt het wiel scheluw / scheef
Voor de Reverse comstar wielen heb ik wel een oplossing gevonden, hiervoor kunnen spaak naven gekocht worden en met bouten worden gemonteerd. op de volgende website:
Alleen mijn vraag is dan nog steeds: Passen cx500 (reverse comstar met cardan) velgen op een cb550 sc nighthawk 1983?
En eigenlijk zit je niet om ideeen verlegen dus. Buiten dat ik het een prachtig project vind kan je dus alleen maar een antwoord krijgen van een ervaringsdeskundige, al is het maar van horen zeggen, of de gok nemen en misschien een wiel verkloten...
Ga er maar van uit dat dit niet gaat passen die aansluitingen kunnen erg verschillend zijn al lijken ze op het oog gelijk .
Op zicht heb alleen een draadspaaknaaf nodig met een trommelrem ( neem aan dat die er in wil houden) die gelijk is aan de bestaande .
De meeste naven voor een ketting aandrijving hebben een transmissiedemper ingeboud zitten met een losse tandwieldrager .
door die tandwieldrager te vervangen voor een te maken adaptorplaat waar je huidige cardanaansluiting op past ben je klaar voor het in laten spaken van velg met de juiste maat voor jou band
Veel minder werk en veel goedkoper als oplossing
