CafeRacer9000
Ik zoek een nokkenashouder of donorblok met schade of dat niet start voor mijn SF ‘93 F2. Omdat mijn nokkenashouder een gaatje heeft met een afgebroken bout in.
Nogmaals je kan het niet zomaar overzetten,op zijn minst moet je de lagerspeling meten met plastigauge,doe je dat niet dan kanMerci voor de reacties! Heb een nieuwe kop gekocht, en daar de geleider van gehaald en op mijn huidige kop gezet. Sluit prima aan.
Wel bij 2 geleiders zijn 1 van de 5 bouten afgebroken nog onder hun aandraaimoment. Hopelijk blijft het boeltje zitten met 4/5 bouten
Te veel speling is niet goed,maar te weinig is nog veel erger dan weet je zeker dat het mis gaat.Dus er is kans dat de lagerkap te veel speling gaat hebben met de nokkenas en zo schade zal geven?
Ik wil de oude lagerkap wel repareren maar als ik de bout uitboor en nieuwe draad in trek, is het probleem toch dat die bouten van de kopcarter een specifieke vorm hebben met de dikte van de bout?
Oke! Merci voor de raad, ik ga morgenochtend langs bij mijn honda dealer om te vragen of hij dit kan doen.Te veel speling is niet goed,maar te weinig is nog veel erger dan weet je zeker dat het mis gaat.
In die lagerkap moet je een draadbus laten zetten,dan behoud je de originele maat.
En zet alle bouten met een goede momentsleutel en op de voorgeschreven volgorde vast dan breek je ze niet af.Oke! Merci voor de raad, ik ga morgenochtend langs bij mijn honda dealer om te vragen of hij dit kan doen.
Je kunt ook eens langs een revisiebedrijf gaan, die hebben hier vaak meer ervaring mee dan de gemiddelde dealer.Oke! Merci voor de raad, ik ga morgenochtend langs bij mijn honda dealer om te vragen of hij dit kan doen.
