Of kan ik door de compressie te meten, al weten of het effectief die zuigerveren zijn? Of kan het dan nog steeds iets zijn met de kleppen?Ja dan laat ik het zo met die petroleum. De cilinders heeft mijn honda dealer gemonteerd en ik heb erna de kop met de kleppen etc erop gemonteerd. Dan zou ik eerder mezelf verdenken en er iets met de kleppen ofzo is? Of is het perfect mogelijk dat de dealer iets over het hoofd zag of zelfs niet zichtbaar is dat die zuigerveer rond de piston aan vervanging toe is, of zelfs zelf gebroken heeft bij montage?
Wat bedoel je precies met 'zonder olie op de zuiger' en 'met olie op de zuiger'?.. Manueel olie in het gat gieten en dan compressie meten ofzo?Dan meet je 2 keer, droog zonder olie op de zuiger, heb je dan compressie verlies meet je weer een keer met olie op de zuiger, dan nog compressie verlies dan zit t in je kleppen.
De opgegeven fabrieks afstelling moet je volgen, soms moet je in 3 fases aanhalen. Kan zijn op moment maar ook op graden.De koppakking bestond uit 3 flinterdunne pakkingen, garagist zei me dat gewoon alles goed afschuren met staalwol volstond.
Dat heb ik ook gedaan, samen een dun laagje vloeibare pakking. Het aandraaien zelf heb ik gedaan met een momentsleutel, de altijd overstaande bouten na elkaar aangedraaid direct op het voorgerschreven moment, dus zou me verwonderen dat het probleem hem daar zit. In de uitlaat licht ook een dunne vettige zwarte oliefilm dus ik denk dat het effectief uit de kleppen of olieschraapveer komt. De uitlaatbouten waren ook wat stroef om aan te draaien dus olie kan langs daar ook nog tussen de pakking en de uitlaat lopen, altans dat is natuurlijk mijn idee.
Het motorblok terug demonteren, de kop eraf, en daarmee eens naar mijn dealer lijkt me misschien toch het beste idee. Het zal me wat kosten, maar dan ben ik toch zeker dat hij niet nog eens open moet...
Ja, maar heeeel dun belegd.Vloeibare pakking op een koppakking?
db
