honda cbf 1000 bj 2006 met scheef stuur
jesco
7 mrt 2008
maaseik
Beste forum lezers,honda cbf 1000 rijders vooral,
zijn er onder de 1000 rijders mensen die problemen hadden of nog hebben van een scheef stuur op hun motor???
Dank voor de reacties,en misschien suggesties hoe men dit oplossen kan?
Sheldon
MF most wanted
13 apr 2004
40.845
30
50
Knokke
scheef stuur is meestal te wijten aan scheve voorpoten....
meeste 1000 rijders hebben clip-ons
voordat de kroonplaten krom zijn moet je wel wat meer schade zien,
denk niet dat het ideaal is om daar nog op verder te rijden.
oplossing... voorpoten richten of vervangen
of je clip-ons rechtzetten :X
Apuch
12 dec 2001
95
Stuur zelf es goed checken op kromheid(ook hoe het op de kroonplaat vast zit).
Motor recht op bokken(zetten) met lieftst geen/zo min mogelijk gewicht op voorwiel.
Alle bouten van vooras, boven en onder kroonplaat los draaien.
Draai dan es aan de voorvorkpoten die door de kroonplaten steken, als die niet
gelijkmatig rond te draaien zijn is er iets aan de hand.
Dan het hele spul naar eer en geweten recht zetten en op voorgeschreven moment vastzetten.
En bidden dat het iets uitmaakt...
broemer
5 okt 2003
768
38
Almelo
De klauwen die de poten vast klemmen, een stuk losdraaien. (motor stutten, anders zakt ie door z'n poten heen). Dan het stuur de goede kant opdraaien en het spul weer vastzetten. Vrijwel zeker is het probleem dan opgelost.
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.749
791
54
oirschot
Als de kroonplaten krom zijn hoef je maar 1 keer te remmen en alles staat weer even schuin.
Maria Fz6 N
3 nov 2007
14
Eindhoven
Hoi,
Motor gevallen, al het bovenstaande gedaan, wiel/stuur staat nog steeds scheef. Staat het wiel recht, dan staat het stuur scheef, en staat het stuur recht dan staat het wiel scheef. :?
Heb je nog suggesties? De frustratie begint nu echt toe te slaan... ;(
Grtz Maria
graafie68
19 mei 2007
1.744
vraag ff op topic TOERMOTOREN en dan CBF1000 en 600. daar zitten hele behulpzame gasten die je met raad en daad bij zullen staan
Honda CBF topic 2
of klik gelijk hier ff.
succes
