Druppellader
- 4 mrt 2018
- 9
- 0
Goedemiddag allemaal,
Nieuw hier op het forum, maar al veel met jullie meegelezen toen ik een motor zocht.
Afgelopen zomer heb ik na jaren dromen eindelijk mijn motorrijbewijs gehaald en een motor gekocht.
Een zilvergrijze CBF600SA uit 2004.
Nog niet veel op gereden helaas omdat het al snel slecht weer werd.
Hij heeft dus een tijdje stil gestaan en ik dacht laat ik ‘m eens starten.
Maar dat doet hij dus niet...
Nou had ik de motor waarschijnlijk in het najaar al aan de druppellader moeten leggen, niet aan gedacht, dus ik dacht, dat doe ik alsnog. Hopelijk lost dat het probleem op.
Maar ik heb er niet zoveel verstand van helaas en heb ook geen handleiding bij de motor gekregen.
De handleiding die ik op internet vond zegt dat de accu onder het zadel zit.
Die heb ik los, maar ik zie niks dat op een accu lijkt.
Dus een beetje een suffe vraag misschien, maar kan iemand mij zeggen waar ik de accu vind?
En wellicht nog tips voor welke druppellader te kopen?
Alvast bedankt!
Dank voor jullie snelle reacties. Ik heb 'm gevonden.
Ik had wel bij de panelen gekeken, maar ik wist niet zeker of deze met een schroef vast zat en wilde het niet kapot trekken. Maar uit je afbeelding maakte ik op dat dit niet het geval was, gewoon iets harder trekken dus.
Ik heb inderdaad een lader met aansluitsnoertje besteld dat kan blijven zitten. Wel zo praktisch.
Dinsdag krijg ik de lader binnen, hopelijk krijg ik 'm daarmee weer aan de praat.
De lente komt eraan, ik wil weer op pad!
Alvast bedankt!
Ik heb precies dezelfde. Stekkertje zit bij mij achter rechter kapje verstopt.[afbeelding]
Deze heb ik voor mijn cbf
Via een stekkertje kan ik de druppellader aansluiten zonder moeilijk te hoeven doen met het zadel.
Heb zelf vorige week een Optimate 3 gekocht met zo'n aansluitkabeltje. Echt geniaal zo'n kabeltje en ideaal voor je accu.
Bij mij heeft de vorige eigenaar de + pool vrij heftig verbogen, nu zit er wat witte corrosie omheen. Kan dit nog kwaad? Accu zelf is in prima staat, dus ik wil hem eigenlijk niet vervangen.
Dodemansknop is het niet.
Hoofdzekering, geen idee?
Wat hij wel doet is contact maken, koplamp en lampjes dashboard gaan branden, als ik dan de startknop indruk, dan maakt hij het geluid wat hij altijd maakt als ik start (ben geen kei in geluiden uitschrijven ;-) ) dzjieke-dzjieke-dzjieke en daar houdt het op. Neem aan dat dat de startmotor is die ik hoor?
Meestal was het dan een kwestie van choke erbij, beetje gas en gaan met die banaan.
Ik weet niet waar jouw huis woont, maar ik heb hier nog een accu staan, jaartje oud. Voor twee tientjes mag je hem op komen halen in Zwijdrecht. Is dat het niet mag je hem terug brengen.
Dank voor het meedenken allen.
Wordt zeer gewaardeerd.
Bij starten aan de kabels doet hij iets meer, hij lijkt dan te gaan starten, maar verder dan wat gebrom komt het niet.
Na 6x proberen worden de lampen zwakker en na 8x doet hij helemaal niets meer.
Ik denk dan toch dat de accu dood is?Dank voor je aanbod. Ik woon in Utrecht, is me net iets te ver. Ik bestel wel een nieuwe, zo gek duur zijn die dingen niet gelukkig.
Hij loopt weer.
Vanmiddag dacht ik, laat ik toch nog eens proberen te starten aan de kabels en verdraaid, hij sloeg zowaar na een paar keer aan, al was het maar kort. Zodra ik gas gaf of choke open deed sloeg hij uit.
Te weinig benzine? Net een kan benzine gehaald en na een paar keer proberen sloeg hij aan en bleef lopen.
Hij rookt alleen nogal, maar volgens andere berichten elders op het forum is dat geen probleem en waarschijnlijk vocht. Zou na een stukje rijden weer weg moeten zijn.
Heb nu de lader losgekoppeld, morgen eens checken wat er zonder gebeurd.
Had net een nieuwe accu besteld vandaag, eens kijken of die nog nodig is.
Dank voor alle tips en hulp!
