Honda CBX 750 F1 project
snoorder
22 apr 2003
2.492
8
Vork is bij mijn weten niet verlengd maar van zichzelf langer dan de vork die er eerst in zat.
It's all coming back to me now.... Ik heb de langere vork gekocht met een paar brede alu chopper kroonplaten erbij. Misschien voor dat doel door een vorige eigenaar toch verlengd...
Petrolhead
3 dec 2011
65
10
61
Zuidhorn
Als ik hem lekker aan de praat heb zal ik alles is nameten. Ben zelf ook erg benieuwd. Eerst nu een originele CBX 750 klaar maken voor verkoop want de werkplaats staat tot de deur aan vol;)
Petrolhead
3 dec 2011
65
10
61
Zuidhorn
Vandaag nog even tijd gehad om naar het probleem te zoeken van het slechte lopen van de motor te kijken. Het probleem bleek te zitten in de carburatie. 2 vacuum zuigers gingen niet omhoog, ik had de sproeiers wel gecontroleerd maar niet de membranen en 2 waren niet goed gemonteerd. Zaak weer in orde gemaakt en daarna gesynchroniseerd. Nu loopt hij echt weer netjes op 4 cilinders en er is ook mee te rijden. 20190927_125825.jpg
Petrolhead
3 dec 2011
65
10
61
Zuidhorn
De rempomp voor was ook wat dubieus dus deze ook vervangen door een die ik nog had liggen met ook een verstelbaar hendel. Stuk beter maar nog wel even nieuwe blokjes zetten 20190927_133528.jpg
Petrolhead
3 dec 2011
65
10
61
Zuidhorn
Langzaam komt er iets nu. Verlichting werkt weer, nieuwe handvatten, vloeistoffen en filter ververst, nieuwe bougies. Alles zit weer vast en gecontroleerd. Komende week nog even remblokken vervangen en op zoek naar betere filters, remleidingen en kettingset.
snoorder
22 apr 2003
2.492
8
Als ik 'm zo zie moet er toch echt een kortere kont op of een langere brug in...
  • Like
Waarderingen: huls en Zenuwlijer
Petrolhead
3 dec 2011
65
10
61
Zuidhorn
Ja, absoluut. En hij moet lager. Nu is hij zeker een 5 tot 7 cm hoger dan het origineel, komt niet ten goed van de wegligging denk ik, zeker met deze wielbasis.
Ik ben nu aan het puzzelen voor een knap luchtfilter. K&N wordt het niet want die hebben geen passende filters. Ik kwam een wel een paar doosjes tegen die er wel op lijken DOHC_Dual_Boxes_036.jpg tomnighthawk1sized.jpg
Petrolhead
3 dec 2011
65
10
61
Zuidhorn
Aankomende weken weer aan het werk op zee dus tijd om het een en ander uit te zoeken. ik heb inmiddels een hele waslijst aan dingen die ik wil veranderen.
Uiteindelijk moet het meer AMA stijl worden. De kleurstelling misschien weer meer in de oude CBX stijl, zwart met rood en zilver striping.
Petrolhead
3 dec 2011
65
10
61
Zuidhorn
Hij staat niet achterover maar de voorvork is mij ook te lang. Voor en achter moet hij wat zakken. Achter is dat niet zo lastig want daar is E een extra beugel gemonteerd boven op de schokbreker.
De voorpoten haal ik uit elkaar om te kijken of ik daar ook wat centimeters kan winnen.
Petrolhead
3 dec 2011
65
10
61
Zuidhorn
Met mijn werk zal dit niet echt een snel topic worden maar alle kleine beetjes helpen.
In ieder geval wat spullen gekocht voor het project.
Stuur
Risers
rem/ koppeling hendels
Gashendel
Rem/schakelset
Remleidingen
Een omdat het kan en niet moet maar wel leuk is een.. quickshifter.
Nu is het zo dat ik eerst met de voorkant bezig aan de gang ga dus eerst het allerbelangrijkste.. de remmen.
Was ook geen overbodige luxe want alles zat muurvast en de remvloeistof leek op stroop.
Eerst alles maar schoon maken en een nieuw kleurtje en dan monteren
  • Like
Waarderingen: Tomcat_
