Honda cr 125 1999, valt snel uit na starten
honda1976
13 feb 2020
8
Mijn crossmotor start en loopt en dan ineens valt hij uit en heb ik geen vonk meer. Ook nadat ik de bougie schoob heb gemaakt. Stationair loopt hij goed maar vol gas houd hij eerst in en dan op toeren knettert hij. Bougie dop en kabel al vervangen. Carburateur schoongemaakt meerdere sproeiers geprobeerd.
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
83.754
3.496
45
Oostmalle
Hoe zit de bougie er uit nadat t uitvalt?
Heb je op dat moment ook verse bougie geprobeerd of die dan wel vonk geeft?
GiePilaar
10 jun 2005
500
6
35
Denderhoutem
@honda1976 ... Ik heb niet zo'n goede ervaringen met aftermarket spoeltjes. Ik heb er de 1ste keer ook een nieuwe op gezet. Die heeft het enkele jaren uit gehouden. De 2de maal heb ik de orginele laten herwikkelen (kostte even veel als een nieuwe, maar dan heb je wel kwaliteit). Geen problemen meer sindsdien. Je kan de spoelen ook doormeten. Maar het is niet omdat ze de goede weerstand geven dat ze ook nog goed zijn. Daarom hebben er de 1ste keer zo lang naar gezocht 😁
