Ruud85
- 24 jun 2018
- 15
- 1
Hoi
Mijn moto is sinds kort olie gaan lekken langs de uitlaat bij cilinder en einddemper
Aan de afstelling kan het volgens mij niet liggen mijn moto is afgesteld bij dynojet ook de zuiger en bougie zien eruit zoals het hoort
Aan de rij prestaties is ook niets te merken
Ook de krukas / lagers / keeringen zitten er nu 20uur in dus lijkt me ook sterk dat bv de keering aan de koppeling kant lekt
Bij montage keering heb ik vet gebruikt en een goed passende bus gebruikt om hem erin te tikken
Keeringen zit wel 0.6mm dieper dan het handboek aangeeft maar zit niet tegen het lager
Heeft iemand een idee waar ik nog naar kan kijken of een oplossing voor mijn olie probleem ?
Ik hoor het graag
Ik hoor het graag
