dutchman40
Heb een probleem met mijn blok.
Als ik hem start dan doet hij het gewoon,maar op het moment dat ik in 1 keer gas geef dan stort hij in,doe ik dit langzaam en kom hoog in toeren en ik houd hem daar even vast dan staat hij een partij te stotteren.
Wat kan dit zijn.
Volgende is allemaal vervangen bij dealeruiger,krukaslagers,keerringen,cilinder gehoond.
Heb zelf alles schoongemaakt zoals:carbarateur,nieuw luchtfilter,nieuwe bougie,nieuwe bougie kabel en dop,nieuwe sproeier 160 heikin.
Hoop dat iemand van jullie het weet,kreeg vandaag van iemand te horen dat mijn ontsteking wel eens stuk kan zijn,zou dit kunnen als hij toch gewoon wil lopen.
Hoe staat deze op tijd zag dat hij nu 2mm onder het vaste streepje staat.
Wat kan dit zijn.
