Kom maandag, of liever dinsdag hier even langs.. Heb hier moment sleutels liggen,ook erg prettig met dit soort werk.
Als jij even de momenten opzoekt van de onderste kroonplaat bouten, en de as pinch bouten, of as moer..
Dan is het in een 10 minuten geregeld... , en of is het klaar of je hebt wat krom... ben langer aan het zoeken naar de juiste sleutels, en gereedschap, en instellen van moment sleutel(s) dan dat je bezig bent.
Disclaimer:
Opa is gelukkig getrouwd, en valt niet op jong, is al gevaccineerd voor zijn werk, dus niets om bang voor te zijn.
Zelfs koffie of ander drinken is mogelijk . Koekje heb ik niet... helaasshhhhh
Opa is 1,5 kilo te kort voor zijn gewicht, Dus is ie op rantsoen..
Ik vind het makkelijker om rechts af te stappen. Omdat ik dan de motor van me kan afduwen op de zijstandaard. ik ben niet zo groot he. xDWaarom stap je rechts af? De motor is vanaf links of rechts toch even hoog?
Maar links kun je er dichter bij staan.
Ik stap via links op.Ah, je bent bang dat de motor van je af valt. Ja dan is het heel logisch om rechts op en af te stappen.
Ja, zou ik moeten oefenen. Komt wel goedIk zou zeggen, zijstandaard uit en bestijgen / afstijgen als een paard.
Ik heb ze in het wit.Ik heb bijna precies zulke laarsjes
hou ik geen enkels over. xDDit kan ook een oplossing zijn
Wel handig om niet van de voetsteunen te schuiven, met die hak.
En zo zwaar zijn die banden niet, ze eronder gooien moet wel lukken.
Banden op een velg trekken daarentegen... Dat is echt niet evident, zeker niet de eerste keer.
En dan zit alles erop en blijk je de binnenband plat te hebben gestoken
Gewoon naar een Kwik-fit gaan met je wielen en banden.Ik krijg de boel niet los en mijn vader is er niet. dus ik geef het even op voor nu. Dan maar een andere keer.
De garage wil geen zelfgehaalde banden erom leggen.... dus ik ben wel een beetje factup hier met 2 banden.
Is er geen Kwik fit bij jouw in de buurt?Ja ik kijk wel even wie het dan voor mij wil doen. Maar moet dan eerst de banden brengen en daarna de motor.
