Noah_23
- 25 aug 2020
- 24
- 4
Hallo,
Ik ben nieuw hier maar als enthousiast sleutelaar voel ik mij gelijk op mijn plek.
Ik heb een honda deauville opgeknapt en daarbij ook de carburateurs uit elkaar gehad om te verschonen. Nu zit die al een jaar in elkaar en rij ik er dagelijks mee maar hij happert tussen de 2000 en 3000 toeren en vooral s'avonds als het wat kouder is buiten. Nu denk je gelijk aan een paar situatie's: ik dacht hij krijgt te weinig bezine in het "pilot jet" gebied dus heb ik de pilot screw bij gedraaid aan beide kanten (want het is een v-twin dus met 2 carburateurs), leek niet te helpen. Ik heb verschillende sproeiers geprobeerd groter en kleiner en van de pilot en main jet maar ook dat leek het probleem niet te hebben verholpen. Nu zitten de originele sproeiers er weer in en beide pilot screws zijn 1,5x draaien open gezet. Nu is mijn vraag dus heeft iemand een idee waar het aan kan liggen. De motor is origineel op de uitlaat na, deze is vervangen voor een exemplaar die wat meer open is, zit geen db killer meer in.
