Dat is dus de allerlaatste optie.
Div900 is misschien ook nog wel wat.
Ik ben wel snel gewend zeg maar. Heb altijd sport/supersport gereden.
Een Pan vind ik zeker interessant maar is voor mij niet praktisch bij mijn woning.
Thanks! Ik ga met Gert contacten!Bel eens met Gert Altena motoren in Kamerik. Hij doet veel in Deauvilles en heeft ook veel onderdelen liggen. Hij heeft mijn Deauville eens aan een nieuwe brandstofpomp voor 42 euro geholpen die normaal bij Honda over de 100 is.
Nu al geantwoord; Hij heeft er 1 liggen.Doe hem de groeten van Coen. Ben benieuwd of het lukt.
Daar moeten we vanaf nu wel uitkomen
Lekker een heel eind gaan rijden. Snelweg, binnendoor. Alle snelheden. Goed opletten hoe het voelt, hoe de motor voelt en reageert. Let overigens ook op de bandenspanning. Als die te laag is dan gaat dat behoorlijk ten koste van het rijgedrag. En krijg je meteen al een verkeerde indruk. Geen rammelende en tikkende kleppen. Tja, gewoon goed opletten. Succes.Hallo Deauvillerijders,
Ik ga morgen kijken naar en rijden met een Deauville van 2004. Zijn er naast de standaard dingen nog bijzonderheden om op te letten?
Vanmiddag met een stilgevallen motor op de vluchtstrook gestaan.
1: 1 km van te voren viel motor ook uit en gelijk aan (te herkennen aan snel zwabberende toerenteller)
2: motor hield al wat in bij gas geven: vol gas bleef op 100 km/u hangen
3: motor geen vermogen, koppeling in was direct motor uit.
Aan de kant gezet even gewacht en proberen te starten. Niets.
Lampen uit, contact uit, sleutel eruit... 3 minuten wachten weer verder rijden zonder problemen.
Daar bel ik de ANWB niet voor..
maar wat is er dan aan de hand?
Ontsteking? Bougies? Dynamo?
Dat, eenvoudig te testen door de slangetjes los te trekken, mocht dat het euvel zijn kun je met het schoonmaken van de contacten en plaatsen van een diode nog een end komen. Accu en laadregelaar kun je ook gelijk checken, kost 5 minuten met een multimeter.Enige veel voorkomende probleem bij de Deauville is de brandstofpomp. Ben 1 keer op de snelweg stil gevallen. Dat dus. Alleen startte hij daarna ook niet meer. Maar misschien begin van?
