Honda ft500 vonkt niet
Levi Vriesema
21 okt 2017
8
Hallo, ik heb een honda ft500 gekocht en ben hem aan het ombouwen tot cafe racer. Ik ben nu bezig met de electriciteit maar daar ben ik niet zo goed in ik heb nu bijna alles werkend het enige wat de motor nog niet doet is vonken ik heb al gemeten dat de cdi 12v krijgt maar op het draadje naar de bobine zit bijna geen spanning m’n multimeter kon het bijna niet meten. Weten jullie iets waar het aan zou kunnen liggen of hoe ik m’n cdi kan testen? Hoor het graag.
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
36.487
1.353
www.snelmotoren.nl
dat betekent dat je als eerste de zwart witte draad bij de cdi moet los halen. Zodra die ergens aan massa ligt vonkt hij niet. (dodemans en contactslot)
Levi Vriesema
21 okt 2017
8
Ik heb ook een contactslot met startfunktie erop gezet. Ik heb de zwart witten draad op de ign van ignition gedaan of moet ik daar een andere op doen?
Levi Vriesema
21 okt 2017
8
Oke weet je welke ik daar wel op moet doen? Ik heb rood op bat van battery gedaan zwart op acc en de rood gele draad van het startknopje op st voor de startfunktie
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
36.487
1.353
www.snelmotoren.nl
zwart is de geschakelde plus, dus waarschijnlijk op ign.
rood komt idd van de accu (batt)
geel rood is idd start relais draad
contact uit zetten wordt wat lastiger met dit systeem, want dan moet je de zwart/witte gaan verbinden met massa en die functie heeft een pedaalemmer contactslot niet.
Janbros
4 feb 2005
5.561
276
50
wezemaal
met de zwarte draad een NC-relais aansturen (Normaly Closed), en aan de kontakten je zwart-witte en een draad naar de massa.
Kansloos
29 mrt 2006
1.173
Den Haag
Leuk nog een ft500 projectje!
Kijk ook even op ascot500.com, voornamelijk Amerikanen maar wel veel info.
Ik heb een wphb, zal wel even zoeken naar de klepafstand. Vergeet ook niet je balansas te stellen.
Mijn projectje staat hier:
Langzaam Honda FT500 project
Mijn frame komt deze week terug van de coater dus dan komen er nog wat updates.
Levi Vriesema
21 okt 2017
8
Als ik de motor in zijn versnelling zet en hem ronddraai met de hand om de kleppen te stellen draait de zuiger niet mee weten jullie hoe dat kan?
SP1R
11 apr 2002
7.782
32
Veenendaal
Niet in de versnelling, koppeling die niet goed werkt, etc.
Maar ik weet vrij zeker dat er in het WPHB vermeld staat dat je de krukas moet draaien.
