Honda grom (msx 125)
Duke125je
16 feb 2019
5
Beste forum leden,
Heb pas een grom gekocht met 183cc big bore kit en olie koeler. Alleen bij elke wheelie van meer dan 10 meter komt er olie uit de carterontluchting... Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Alvast bedankt!
kawa ted
23 okt 2018
291
50
Ik vind het een raar verhaal je carter ontluchting gaat met een slang naar je grote airbox die lucht wordt weer gebruikt
als er wat olie mee gaat ? blijft dat achter in de box . hoe kan jij dat dan zien ?
Delftenaar
3 mrt 2014
210
17
25
Delft
Heb een vermoeden, dat hier geen airbox aanwezig is. Dan loopt het inderdaad direct weg (wellicht door een ander filter).
Waarschijnlijk stroomt de olie teveel naar de uitgang van de carterontluchting. Als deze aan de achterkant van het blok bevindt, zal je er weinig tegen kunnen doen. Misschien een langere slang erop, die naar de voorkant van het blok loopt of hoger plaatsen. Waarschijnlijk verdwijnt de smering van de kop e.d. ook met wheelies in dit geval
Duke125je
16 feb 2019
5
Klopt, airbox is niet meeraanwezig. Slang verder naar voren trekken is een goed idee ga ik proberen. Smering vd kop is al gefixt met een speciale pomp die alles olie van onder het blok naar boven pompt.
Alvast bedankt voor alle reacties!
kawa ted
23 okt 2018
291
50
Als je dat nu eerst vertel ? dan weten wij ook wat meer . heb je ook een foto van de Grom ? ( speciaal motor blok )
Delftenaar
3 mrt 2014
210
17
25
Delft
Twee opties:
- Grom in elkaar gedraaid en geen hulp meer nodig
- Probleem opgelost en daarmee wij overbodig geworden
