Honda hornet 1999 blijft niet draaien
leny
25 feb 2014
64
Zichem (België)
Gaat dus over men Honda hornet 600 van 1999.
Moto heeft altijd goed gedraaid en gereden zonder probleem.
Moto heeft dan 2-3 jaar stil gestaan.
Moto had volle tank benzine toen deze weggezet werd.
Na al die tijd terug tijd om hem te starten.
Olie, filter luchtfilter batterij vervangen.
Tank volledig leeg gemaakt en nieuwe benzine in gedaan.
Moto slaagt meteen aan.
Motor start dus meteen maar enkel met choke (warm of koud blok start enkel met choke). Op choke zelf blijft deze ook goed draaien, wel hoge toeren maar is normaal.
Als de moto draait en bij het gasgeven heb je 2 dingen.
1 gaat tot 4000 rpm en dan zakt hij in toeren en valt uit of
2. Als hij toch boven de 4000 rpm gaat dan valt hij niet stil zolang je de toeren boven de 4000 houdt.
Bij het rijden ermee net hetzelfde, je kan gewoon met moto rijden opschakelen geen probleem maar terugschakelen en hij valt uit tenzij je toeren hoog houdt.
Enig manier om de motor te starten dan is met choke.
Rijdt zowel met als zonder choke op.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Carbu benzine afgelaten en was perfect proper geen vuiltje aan.
Alvast bedankt!!
