Honda Hornet Forum Deel 21
:W inbreekje.
Iemand hier nog interesse in een kofferrek + 2 zijkoffers van Hepco en Becker voor de hornet 900? If yes: pm me :)
Vraagje: Heeft iemand ervaring met Lithium accu's voor de Hornet 900?
Zou lichter zijn en langer meegaan dan lood accus, maar weer minder geschikt zijn voor cb900 (of ze bedoelen de oude versie).
Bij het exemplaar dat ik heb gevonden (merk shido) is de capaciteit 4Ah maar de CCA 240. Volgens de handleiding moet dat 8.6 Ah en 190 CCA zijn.
Lood kan niet zijn volledige capaciteit aanspreken. Eerder iets van de helft. Lithium kan dat wel dus dan klopt dat prima.
Als je nou zelf zou moeten trappen scheelt een paar honderd gram extra gewicht wel. Maar met de power van een Hornet is dat toch geen argument? Als je een lood-accu fatsoenlijk behandelt gaat ie erg lang mee. Ik vind (voor op de motor) lithium geen toegevoegde waarde hebben, maar van mij mag iedereen die er wel blij van wordt er eentje plaatsen :]
ik heb een yuasa en de vorige ging 6 jaar mee.
Gisteren heb ik helaas een schuiver gemaakt op het circuit met mijn PC36 Hornet uit 2002 (blauwe kleur). Iemand die buiten "Boonstra" nog enkele onderdelenstocks kent die het een en ander hebben? Vooral kuipje achteraan is het dringendst en eventueel een tellerpartij.. Alvast bedankt!
Vorige week goede zaken gedaan met: Your specialist for original motorbike spareparts - KFM-Motorräder
Goede prijs en snelle verzending.
Deze kun je ook ff checken: Honda CB600 parts: order spare parts online at CMSNL
Daar kun je ook de partnumbers vinden.
hmmm vervelend, hopelijk ben je zelf ok. Zoek even eerder in dit topic, zijn al wat meer opties voorbij gekomen voor een 600 qua onderdelen😉
Domburg motoren in nieuwkoop, heeft heel veel onderdelen,
Van 't weekend even aan knutselen geweest om wat frame sliders te maken. Aardig gelukt IMHO, ik ben er in ieder geval blij mee.
Heb ze van 6061-T6 Alu gemaakt i.v.m. de warmte bij het blok. Daarna even zwart gespoten.
Wil binnenkort eens voorzichtig proberen om het voorwiel van de grond te krijgen en dit geeft net iets meer zekerheid dat ik de radiator en het blok niet beschadig mocht ie gaan glijden.
Bij interesse kan ik er evt. nog meer maken voor een leuk prijsje.
Ik reed laatst naar Maastricht dus moet ik de hele A2 af, cruise controle erop, voeten op de valblokken,muziekje op en voor je het weet ben je op je bestemming
Heerlijk. Neem aan dat je dan een nieuwere hornet hebt met cruise control? Die van mij heeft dat niet iig. Ik heb er een uit 2000
Ah zo een. Is dat niet onhandig als je plots moet remmen dat ie in de weg zit of gas blijft geven?
Je kan gewoon remmen.
Het gas blijft alleen hangen als je dat ding draait maar je kan hem gewoon weer terug draaien. Ik laat hem altijd zitten en heb nog nooit problemen gehad in de afgelopen 4jaar.
Bij Ali express zijn ze van alu en kosten ze 5 euro
Dat terug draaien is gewoon uit de pols gas terug nemen/duwen? Gezien die ene vinger in het filmpje lijkt het vrij soepel te gaan, klopt dat?
Voor de echt langere afstanden ziet het er wel prettig uit moet ik zeggen. Nog niet eerder voorbij zien komen.
Gisteren besteld voor E 4.04 inclusief verzenden (en een portie geduld). Ben benieuwd hoe het in de praktijk gaat zijn, maar voor dat geld kun je je geen buil vallen.
En als het wel bevalt, betekent het in de praktijk gelijkmatiger rijden en daarmee bespaar je de uitstoot van verschepen vanuit China })
Hallo iedereen
het volgende is mij recent overkomen ....
laatst mijn remschijf , blokken en remvloeistof van het achterwiel van mijn Hornet vernieuwd
Ik ging donderdag 10 september s'avonds rond 20.00 nog een stukkie rijden om de blokken op de schijven in te laten lopen .
De klus was prima gelukt motor had prima remkracht voor en achter ok,
maar op de snelweg A13 bij Maassluis voorbij de oprit over de Boonervliet ging het ff goed mis..
De motor sloeg af olielampje ging branden en ik stond binnen 5 seconden stil, precies in het midden van het viaduct ,
op de rechter rijstrook van de snelweg zonder vluchtstrook.
Ik dacht what the fuck gebeurt hier dit was geen leuk plekje om stil te staan , het was al aan het schemeren en het verkeer kwam met dik 100 km voorbij
Dus heeeeeel snel verderop naar de vluchtstrook en daar geprobeerd om de motor opnieuw te starten , wat niet meer lukte .
De verlichting ging ook uit op het moment dat de startknop ingedrukt werd.
De ANWB gebeld en deze hebben mij thuis voor de deur afgezet, en mijn motor ter plekke nagekeken.
Hij startte gewoon , accu normaal voltage , dynamo gaf laadstroom, spanningsregelaar ok .
Konden eigenlijk niets vinden , maar bij het aanraken van de killswitch op het stuur sloeg de motor af.
De killswitch is door de monteur ingespoten met wd40 maar dat was geen oplossing , de volgende dag gebeurde er hetzelfde.
De motor startte goed maar na een stukje gereden te hebben met gasgeven inhouden en bijna afslaan.
Ik heb daarna de killswitch even gedemonteerd 2 schroefjes losmaken en je kunt hem openklappen .
ik heb hem met remmenreiniger en contactspray ingespoten en het probleem is niet meer voorgekomen.
ps op youtube staat een filmpje van een gozer in amerika die precies hetzelfde is overkomen
alleen stootte hij zn noten tegen de tank door een hobbel in de weg voordat zijn motor af sloeg hahahaha
Tip van de week en helemaal gratis:
misschien is het handig om even de bovenste helft te demonteren waar die schakelaar in zit en hem ff in te spuiten ...
dit voorkomt een hoop ongemak.....
Ik heb voor m'n Hornet uit 2002 een ABM Superbike stuurtje gekocht (las er veel goeds over in dit topic).
Mijn originele stuur is aan de beide uiteindes doorboort. Daar zitten de bussen in waar je de originele stuurgewichtjes indraait.
Voorts zijn er aan de rechterzijde 2 boorgaatjes aan de onderzijde en aan de linkerkant eentje.
Mijn ABM is maagdelijk, en daar is nergens in geboord. Waar en waarom moet ik gaatjes boren?
Kan iemand me op weg helpen hiermee?
Thanks!
