Arjan hornet
- 12 apr 2019
- 173
- 93
HIJ DOET HET NIET!
Ik heb mijn Hornet S-2003 nu een half jaar en er zat geen onderhoudshistorie bij toen ik hem overnam. Stukje bij beetje doe ik de dingen om weer een historie op te bouwen. Nieuwe voorband: check. Nieuw luchtfilter: check. Nieuwe bougies: klusje voor vandaag.
Braaf met het Haynes handboek er naast aan de slag. Eerst de benzinetank er af. Is even pielen als je dat voor de eerste keer doet, maar het gaat. Twee slangetjes moet je loshalen: bij de RES/OF/ON knop en aan de andere kant (tank beluchting?). Tank meteen even van onder en boven bekeken en dat zag er verder prima uit.
Dan de bougies vervangen. Gewoon 1 voor 1, dan kun je je ook niet vergissen. Nummer 1 is goed bereikbaar, maar als ik de nieuwe bougie er in draai, lijkt hij een fractie minder diep, waardoor het rubber van de verbinding net niet strak aansluit. Maar de bougie wil ik ook niet te strak aandraaien.
Bougie nr 2 is wat wroeten om er bij te komen, maar het lukt. Dan de andere kant. Eerst nr 4: gaat tamelijk eenvoudig. Maar nummer 3 is een drama, daar valt bijna niet bij te komen. Pas als ik de "ignition coils" heb losgehaald (als blok) en iets verschuif, kan ik er bij. Laatste bougie ook vervangen en vervolgens alles weer in elkaar gezet.
Naar buiten en starten maar! Ja, hij doet het! Een rondje rijden om goed uit te testen is echter snel afgelopen. Na een paar honderd meter houdt ie er mee op. Wil nog net starten, maar zodra ik gas geef, slaat hij af.
Wat is er fout gegaan?
Wie helpt me?
Slangen van de tank naar de carbs wel juist terug geplaatst
