Overloop ff door blazen, uitkijken dat slangetje er niet afschiet, bij mijn hornet komt de overloop uit in de buurt van de achterbrugVandaag eindelijk de eerste foto kunnen trekken van mijn Hornet (en tevens eerste moto) die hem wat eer aan doet.
Vind 'm met de keer "mooier" worden.
Vorige eigenaar had me lieten weten bij de verkoop dat de afdichting van de tankdop niet meer is wat het moet zijn. Ik heb 'm vandaag eens gewassen dus het was de ideale test. Er blijft inderdaad "water" achter zoals te zien is op de foto. Ondanks dat er een soort "afloopje" is (zo lijkt het toch), verdwijnt het water niet echt langs daar. Is dit een gekend "probleem" na verloop van tijd? Is de enige / beste optie een nieuwe originele tankdop? Of zijn er betaalbaardere opties tussenin?
Hornet is uit 2002 en één van de eerste PC36's.
Dat is het slangetje dat rechts op de tank zit, "over het blok" loopt en uitkomt links onderaan aan de achterbrug?
Gewoon met wat perslucht in het gaatje blazen aan de tankdop?
Aha, thanks! Op zich geen drama dat daar water staat dus, als het maar weg kan lopen. Ik kijk er morgen eens naar. Vond sowieso al dat er in dat slangetje een vrij scherpe "knik" zit, misschien daar al eens beginnen naar kijken.
Als dat plat zit of geknikt werkt het ook niet, tis ook voor als je morst met tanken handig als het weg loopt dan,
Gisteren even aan de slag gegaan. Geknikte stuk weg gesneden van de leiding en nu een mooie "rechte" doorloop gecreëerd. Maar dat bracht geen verschil.
Van bovenaf aan de tank door (proberen) blazen met wat perslucht. Gaf al snel als een "vulkaan" wat terug. Langs onderaan zelfde verhaal (droge kant, dus daar komt eigenlijk niets uit). Zit blijkbaar het een en ander stevig aangekoekt daar binnen in. Wat brake cleaner ingespoten langs boven en weer proberen door blazen, maar bracht geen verschil. Met oorstokjes zo diep als mogelijk gegaan langs bovenkant, kwam veel vuil aan de watjes, maar loste het probleem niet op. Dan met een stukje stijve elektriciteitskabel, maar dat komt ook "ergens" stop te zitten. Dan langs de bovenkant een nachtje laten weken in wat "penetrating oil". Same story. Komt gewoon geen doorloop aan..
Iemand nog ideeën? Zou WD40 inspuiten zoveel doeltreffender zijn?
Eens! De achterkant ziet er gelijk uit als die van mij, 2010 - 2013 is volgens mij een geupdate versie.Screenshot laad bij mij niet helaas. Gok even zo met mn neus op het scherm dat het net als de mijne is: een hornet van 2007 - 2010.
Nu wil ik zelf de motor olie gaan vervangen. Ome Google verwijst je naar diverse olieen voor de Hornet. Nu staan er wel specs in de boekjes, maar het is toch ook beetje klimaat afhankelijk wat erin gaat.
Nu de vraag: welke olie hebben jullie in de het PC41 blok gedaan?
Wat zegt de handleiding? 10W40? Ik zou gewoon daarbij blijven..
Daarop uitgaande zou ik 10W40 nemen aangezien de temperaturen nog hoog genoeg zijn. Eventueel in de winterperiode terug op 10W30 overgaan?
goede kleur hoor! ik heb zojuist een filmpje online gezet voor het vervangen van olie/filter/luchtfilter voor de gene die interesse hebben (link hieronder)
