Het Monster is nog altijd te koop :~))
Kijk aan, zo was ie dus. Momenteel ligt hij op het blok na helemaal uit elkaar :D
Maar alles komt goed
Nope. Ik heb vanavond op de terugweg gezellig met de anwb langs de a4 gepicknickt
Ding hield er weer in ene mee op. Geen waarschuwing van dimmend licht oid. Gelukkig file dus kon me nog redelijk makkelijk naar de vluchtstrook manoeuvreren.
Anwb-mannetje hing de accu ff aan zo'n power-outlet en starten gewoon... Accu krijgt gewoon 13,5 volt van de dynamo, lijkt daar dus niet door te komen. Al kan de accu natuurlijk gewoon rot zijn (hij is nog zo lang geleden vervangen en ik rij vrijwel dagelijks met de motor)
Helaas niet mee thuis kunnen komen. 5 km van het huis vandaan hield die er weer mee op. Mijn oplettende oog zag de toerenteller 'uit' gaan. Ik heb toen aan het gas lopen hengsten en heb die tot 5x aan toe toch weer tot leven weten te wekken. Dit uitgaan ging ook gepaard met dimmende lichten, maar niet geleidelijk maar heel snel alsof je de lichten uitzet.
Uiteindelijk stond ik dus stil en kreeg ik hem niet meer aan. Startmotor wilde zelfs niet draaien. Na een stukje lopen kwam ik een bruggetje tegen en dacht ik; ik waag het erop. In zijn 1 naar beneden vaart maken en koppeling loslaten. Brmmmm en ik ben de laatste 3km naar huis gereden.
Thuis wat lopen spelen met het gas e.d. Kwam erachter dat als ik rem de toerenteller uitgaat. Voet of handrem maakt niet uit, beide doen dat. Kreeg de motor ook niet meer aan.
Er is dus ergens iets goed mis met de elektra. Ik ben er alleen nog niet achter wat precies. Als jullie tips hebben voor morgenochtend als ik het is na ga lopen hoor ik het graag.
beste allemaal,
Een tijdje geleden heb ik via ebay een aantal led knippers besteld. (inmiddels binnen) Nu ben ik van plan om die er binnenkort op te gaan klussen en vroeg mij af wat de beste en makkelijkste manier is om het sneller knipperen tegen te gaan. Ik ben er zelf wel fan van om de relais te vervangen, maar heb geen idee welk type ik moet bestellen zodat hij direct past op de originele aansluiting (als dat mogelijk is).
Hopelijk kunnen jullie me helpen!
groeten, Arne
Misschien een domme vraag, maar waar ga ik dan die derde pin aan vast maken?
Het huidige relais heeft maar twee pinnen. en dus ook maar twee draden.
Het gaat hier om een hornet 900, wellicht dat dat verschil maakt?
