Honda PCX 125/150 deel 5
lompje
9 mrt 2008
5.895
289
Doordat het niet met klep stel plaatjes werkt vind ik het prima te doen. Op het plastic verwijderen na dan |(
Zeker een verademing. Als ik steeds die nokkenassen eruit had moeten halen en shims had moeten halen...
De eerste keer was ik onder de indruk van al dat plastic en al die schroefjes... na 3 a 4 keer freubel je alles uit elkaar. Klepstelbeurtje in een middagje gedaan (ik doe ze om de 8000 samen met de olie. 4000 km volgens manual vind ik onzin)
KePa
23 aug 2019
Iemand ooit al eens voorgehad dat het abs lampje bleef branden? Wiel is er niet uitgeweest,kabel is goed. Abs zelf werkt niet. 🤔
30 okt 2011
239
15
enschede
www.tblop.com
Zit er nog veel verloop in de klepspeling?
Welke olie mik je daarin? staat 10w30.
GRTz
yzeteffie
Môgge,
Ik denk dat het na 15.000 km eens tijd wordt om de transmissie olie te vervangen :) Nu lees ik van 'Bulldozer' BP 80W90 hypo GL te gebruiken ? Weet iemand zo 123 hoeveel en waar dat in te mikken ? Heb gezocht naar YT filmke voor een how to maar zie enkel iets over de vario en snaar..
lompje
9 mrt 2008
5.895
289
Môgge,
jazeker! hierzo:
yzeteffie
Ok, in jouw optiek mag je op een forum dan geen vraag stellen... apart. Wat is dan de definitie van een forum? om middels platgeslagen oubollige grapjes de clown uit te hangen en een link met spam te plaatsen ?
Geweldig, je zal de ster van het café zijn die zijn nickname eer aan doet 👌👍
lompje
9 mrt 2008
5.895
289
Sorry dat ik op je lange tenen heb gestaan.
Kijk eens aan! Toch nog geholpen. Succes met je olie! Kom je nu wel weer terug?
Monkey
3 apr 2007
7.445
186
36
froubuurt
Zodan, jouw tenen zijn erg lang.
Je mag zoveel vragen stellen als je wilt en een ander mag antwoorden zoals hij wilt. Staat dit je niet aan dan is het beter voor jouw bloeddruk om inderdaad weg te blijven.
Blijf je wel dan zul je vanzelf merken dat we tussen de reguliere poster in de scooter van voor tot achter kennen. Er zitten ook veelrijders bij zoals ik, per 10 dagen rijd ik 400 tot 700km. Er staat nu iets meer dan 25.000 op de teller en ik heb hem met 4700 gekocht.
Er is ook iemand met bijna een ton op de teller al weet ik niet of die nog altijd in bezit is.
Doe wat je wil, incl het ergeren aan andermans berichten maar hou die ergernissen lekker voor jezelf.
yzeteffie
Mwah, lange tenen valt wel mee, maatje 41 en dan houdt 't op.
Het heeft initieel dan ook niets met ergernis of bloedruk te maken, meer secundair als je als goedgelovig groentje (ik dus) gewoon op die link klikt en je onbewust een hoop zooi binnenhaald middels zo'n deeplinkscript. Jij heb er kennelijk geen last van en dat maakt het idd makkelijker.
Kan me niet voorstellen dat dit de achterliggende gedachte van Lompje is geweest maar goed, on topic.
@lompje. merci! voor het 'toch nog geholpen' deze zocht ik dus en is duidelijk 😄
'Transmission + Final gear oil' is de key, en zo kom je idd een stuk verder met zoeken.
Zo ook op deze page uitgekomen waarbij met foto's alles wordt uitgelegd:
  • Like
Waarderingen: Monkey
lompje
9 mrt 2008
5.895
289
hoop zooi binnen haalt? heb je geen adblocker? gebruik chrome + adblocker. beter voor je bloeddruk en je kan dan straffeloos op kinderachtige linkjes klikken.
Nee dat was zeker niet de achterliggende gedachte.
Heb je als goedmakertje niet gewoon een werkplaatshandboek nodig? DM even mocht je em nodig hebben.
yzeteffie
Gelukkig geen trojans of Justin Bieber & aanverwanten maar wel steeds van die niet weg te klikken pop-up sites... kweenie hoeveel i-phones en gratis casino runs 4 life time ik heb gewonnen, enige remedie was de fakker (lees tablet) volledig een hard reset cursus te voorzien en opnieuw opstarten alsmede 90 graden kookwas te geven B| Heb idd Chrome als browser incl. de goodies maar op de een of andere manier flipte alles over naar de origin Samsung browser.
Ennieweejs, ik tokkel er nu op dus no sweat en geen Holleeder rancune.
'kheb als troost 2 flesjes van onderstaande spul gehaald en het zaakje loopt weer gesmeerd *O*
Iig very muchas merci voor je geste mbt het WH, heb je die in PDF ?
lompje
9 mrt 2008
5.895
289
Bekijk bijlage 1422967
Jazeker. Stuur me even een DM met je email. Stuur ik je een linkje van de pdf (geen deeplinks beloof ik!)
Bromgek
31 jan 2014
131
5
Ik dacht eigenlijk dat met het vervangen van de koppeling lagers ook dit rot geluid verholpen zou zijn, maar helaas.
Ik heb het proberen te filmen, vanaf 20 sec hoor je het goed. Is dit herkenbaar voor andere pcx rijders?
jean-pie
20 jan 2015
615
68
Nee dat geluid is mij niet bekend
ikrijgoedkoop
Scootercoureur
13 apr 2012
483
17
47
Veendam
www.fuelly.com
Het klinkt in ieder geval niet best. Heel goed mogelijk dat er in de eindaandrijving 4 lagers vervangen moeten worden. Ik heb het met mijn sh150 gehad nadat ik te lang met 10w40 heb gereden. Na vervanging en 75w90 olie geen gedonder meer gehad.
eip
19 aug 2007
932
23
59
Hoe ga je dit bij je xmax 300 doen, want daar zit nog dunnere olie in. 10w30. En die gebruiken ze al jaar en dag.
Monkey
3 apr 2007
7.445
186
36
froubuurt
Het verschil zit hem niet zozeer in dikker of dunner, 80w90 is ongeveer even dik als 10w40 namelijk.
Motorolie heeft een heel andere functie dan hypoide olie welke in een diff o.i.d. zit. Het soul ruikt ook helemaal anders, net als atf voor auto automaatjes.
