Dat zal een Yuasa zijn, maar als je hem niet nieuw gekocht hebt kan je inderdaad niet weten of het nog de originele is.De originele ? Geen idee, gekocht bij Motoport, hoe kan ik zien wat origineel is ?
Ik dacht gelezen te hebben dat de batterijcapaciteit gemonitord wordt en dat de stop/start uitgeschakeld wordt indien deze zwak is... Dat om te vermijden dat ze helemaal leegetrokken wordt... Maar ik kan me vergissen...ik zie eigenlijk niet zo dat die accu dan invloed heeft op de start & go, maar ik kan het mishebben hoor.
De stop-start in de auto reageert voornamelijk op die 2 parameters:Start-stop wordt door veel parameters aangestuurd. Een daarvan is de accu capaciteit. Een andere is bv de motor temperatuur. Is die te laag dat werkt start-stop ook niet. Er zijn nog meer parameters maar die zijn me even ontschoten.
Nou, precies dat, staat gewoon in je gebruikershandleiding.4x2, met alle respect maar van je antwoord snap ik niets, als er niemand op de buddyseat zit werkt start & go niet ? Gelukkig maar, een scooter die rijdt zonder iemand er op, ik maak een geintje hè maar snap het echt niet.
Soms weet ik best wel waar ik het over heb...Ik zou gokken op de schakelaar onder je zadel (zit bij het scharnier)
Die schijnt gevoelig te zijn voor als er bv veel spul in de buddy ligt.
Dit is dus exact wat er eerder uitgelegd isEven een ervaring n.a.v. mijn eerdere vraag over de stop & go van mijn pcx 125 die zeer onregelmatig werkte. Ik ben er nu achter wat de oorzaak is, de standaard Buddyseat heeft een kleine verhoging waar je met je achterste tegenaan zit. Maar Europeanen zijn groter dan Japanners dus die zit was onprettig en teveel naar voren. Ik heb die bult weggehaald en geëgaliseerd en afgewerkt met nieuw dek, niets meer van te zien en ik kan net even wat fijner naar achter zitten.
Nu blijkt dat in de Buddyseat een druksensor zit die de stop & go activeert. De stop & go werkt prima als je op de juiste sensorplek van de Buddyseat zit, zit ik iets meer naar achter wordt die sensor niet geactiveerd en werkt stop & go niet.
Heb het nu 100x geprobeerd en het werkt zoals ik heb omschreven.
Volgende stap is om te ontdekken waar die sensor zit en dan kijken of ik die iets naar achter kan plaatsen.
