Roger Remschijf
Bennekom/wageningen mhoooaw, mooi stukkie bos daar op de veluwe..JAAAA ????? bende geen een gelderlander jong ? Of zelfs een betuwnaar ?
Gelukkig, er zijn nog echte boeren in Utrecht, hahahaha
benedendorps, bovendorps...M&M heet die toko toch ofzo die er nu zit? Die Maarten bouwt leuke dingen, een XT600 in een raceframe enzo, en alles mooi matzwart afgewerkt .Nee nee, dat issm niet. Da's vlakbij het Gindgat (bij de woonboten) Zat eerst een sloperij/smederij/oudijzerhandel van de pa van een vriendje van me destijds en daarna kwam er iets met 'klassieke' motoren te zitten. geen idee of die er nog zit, maar da's niet de vogelweg maar de benedendorpseweg...
Genoeg over de streek, nu weer even serieus: dit is een origineel Dresda frame zoals op de VOS-OSS racer. Even voor de goede orde, die heb ik dus niet! Dat zou ik wel willen!
(Afbeelding)
De achtervork ga ik wel nabouwen.
iemand enig idee waarom die beugel tussen de 2 achterste uitstekende delen van 't frame met 'n boog loopt? dit zit namelijk bij m'n 350f ook zo.. en ik wou deze eraf gaan halen om er vervolgens een rechte tussen te zetten... ivm accu plaatsen..
,Dat is afhankelijk van het framedesign, voor de sterkte maakt het op die plek niets uit, in dit geval wordt het gebruikt om het racezitje vast te zetten.
zat ik idd al naar te kijken want deze shoks zijn toch niks meer..
die lijke me alleen wel 'n beetje erug zwaar.....
Ik heb nog een goede set liggen van mijn Bol, mogen weg voor 15 euro.
hmm okee leek me ook al een beetje raar dat dat ding persé boogvormig moest zijn.. maar idd voor bevestiging van
't 1 en ander.. bij 350 zit hij voor het spatbord en ook voor het zadel... hoop alleen dat als ik 'm recht maak(dat ie dus lager komt te hangen), mn wiel er niet tegenaankomt bij het inveren.. moet ik nog even uitzoeken
geen rechte erin zetten !!!!!! wat denk je van je veerweg ??!! als je inveert slaat je band tegen het ijzer aan je je staat zo stil (of ligt stil in het gras en denk je aan de boogvorm ) dus niet doen: zo heb ik het opgelost (omdat ook daar mijn accu komt.. (Afbeelding)
(ps mooi frame ! dat dresda ding..ik moet met spijt bekennen dat ik een maand of 4 geleden zo'n achterbrug heb verkocht... voor inderdaad: dresda nabouw, dacht even dat jij het was)
idd met die bol schokbrekers zal 't toch niet te veel problemen opleveren lijkt, zijn langer en stugger...
ik weet niet hoeveel langer ze zijn(+/- 2,5 á 3cm), maar ik kan die van cbrenee dus waarschijnlijk al overnemen
en zoals jij 't hebt gedaan is ook netjes alleen dan past mijn ori accu er niet in... ivm hoogt van 't kontje, ik ben van plan om nu 'n "undertail" tussen het fram in te laten lassen waar de acuu op kan staan.die "undertail"bestrekt dus de hele onderkant van het kontje en daar komt ook de overige elektronica nog op
ps hoe is t met je doorkijkkuipfoto
Dankzij RogerRemschijf een setje wielen gescoord
Moet ze nog wel ophalen enne................betaluh
(Afbeelding)
Iemand interesse in een SMAC 18" voorwiel?
