Ik zou aluminium buis van 2mm dik zoeken, of plaat rond walsen. die ter plekke van de kroonplaten tussen poot en kroonplaat steken. Als je een snede in de buis hebt knijpen de kroonplaten het wel aan. Dat gaat geen kant meer op.
Ook als je de methode lasmaot neemt met een lange stalen buis zou ik daar een open naad in maken. Je wil niet dat je de buitenbuis aanknijpt en de poten daar losjes in steken.
ja maar half live heeft wel gelijk als je de buis te ruim neemt ist beter om er een snede in te maken.
mooier is nog om de buis voor te bewerken en de binnenmaat een halve tiende kleiner te laten en dan warm eroverheen te krimpen.
dan gaten vollassen dan zit je helemaal safe
Dat is ook wat ik bedoelde. Van aluminium, dat is vrij zacht en laat zich lekker vast klemmen.als ik nu eens 4 buisjes maak met de juiste binnenmaat en een snede erin dan kan je die toch goed aandraaien? En dan kan ik de schommel later nog in een andere motor gebruiken.
de originele nog denk ik.
die ga je moeten vervangen hoor , blijf er niet zo mee rijden als ik je die raad mag geven ...
Hoe kan hij nu zakken? Dat doen je telescoop poten toch ook niet?Je kan ook 2 stalen ringen op de poten lassen als je bang bent dat ie zakt.
Je moet dan al wel goed je hoogte weten uiteraard
John
nee , 2 stalen ringen lassen opdat hij niet naar omhoog zou schuiven ...............dat is wat ik zei ......Je kan ook 2 stalen ringen op de poten lassen als je bang bent dat ie zakt.
John
