Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
Op welke manier kan de dynamo worden gedemonteerd van de honda seven fifty jaar 1993, ik heb 4 bouten verwijderd maar de dynamo komt niet los van het blok.
Heeft iemand hierover ervaring????
als je de kap hebt verwijderd (3 bouten) dan moet je de grote bout verwijderen en de dynamo (het gedeelte met de spoelen) lostrekken met een poelietrekker.
Na het verwijderen van de bouten van de dynamodeksel blijft deze deksel om de dynamo stator klemmen wil met geen mogelijkheid los.
Wie weet hiervoor de oplossing??
je kunt toch zien op de tekening, dat er niets meer is dan de 3 bouten, die het deksel vasthouden.
dus ik denk dat je enig gepast geweld moet toepassen.
heb dat gedoe ook gehad.
Mijn rotor zat vast op een conische as.
Wat je kan doen is een bout erin draaien. Hiermee duw je je dynamo gedeelte van je as af.
Om meedraaien te voorkomen zitten er ook 2 sleuven, zaodat je er een sleutel op kunt zetten.
Samenvatting: Zit vast op een stuk conisch staal, hierdoor heb je een bout nodig om deze eraf te krijgen.
