Bulldozer
- 20 jun 2012
- 3.102
- 157
Weet iemand hoe ik de voorvork olie vervang zodat hij wat stugger veert vind m nu nogal slapjes . Bedankt alvast
Zie het service manual, daar staat het precies in.
Zou dan 10w en 20w mengen, tot 15w.
Ok is goed bedanktZie het service manual, daar staat het precies in.
De malossi mhr zit daar ook de schotel bij of moet je dan de orginele gebruiken hoe compleet is die vario ?Ok is goed bedankt
Ok dan bedoel je eigen het vast gedeelte met de koelvinnen op toch ? Maar ik zie op de foto afbeelding van de mhr dit onderdeel er niet bij zitten . Zie afbeeldingDe ventilvar moet je evt bij kopen als je oude groeven heeft dieper dan 0,3mm. Origineel of malossi.
Verder is de MHR vario compleet.
Ah ok dus die past dus gewoon op de mhr ik dacht dat die ook anders moest zijn omdat ik bij andere setjes deze wel erbij zag zitten . En als ik zo een mhr bestel zit er ook een beschrijving bij zie er rubber dopje bij zitten en een plat schijfjeDat is de gradenplaat. Die hoeft pas bij +/-50k vervangen.
Ok fijn om te weten .Wil de vario namelijk bestellen en deze week ergens monteren ben s benieuwd of het een aangenaam verschil geeft . Fijn weekend en bedankt maar weer .Plastic dopje en ring zijn om de vario schadevrij (rubber seals) op de bus/krukas te monteren (originele bout gebruiken).
Gaat echter prima zonder.
Iemand die weet waar je een service manual voor het 2017+ model kan vinden?
Die in de OP is verouderd exemplaar uit 2006.
Ondertussen een Philips standaard H4 op voorraad genomen. Die chinees moet het veld ruimen zodra de winter over is. Jawel. Ik sleutel altijd buiten. Daarom probeer ik al het onderhoud vóór de winter gedaan te hebben. Nu zat het een keer tegen met een lampje. Gelukkig zitten er twee redelijk felle Led stadslichten in. Dan ziet men je tenminste aankomen in donker.
Ja, iets verbruiken mag en dit is heel erg weinig. Wees blij.Hallo beste SH fans,
Ik heb vandaag na 2500 km mn oliepijl gemeten en moest ca 200 ml olie erbij doen. Even een dubbelcheck bij jullie: Is dit normaal verbruik voor de SH300?
Mijn dagelijkse ritten zijn 16km eenrichting en ik rijd gemiddeld zo'n 70 km/u
.ik ben nu 2300 km verder na oliebeurt en bij mij is het ook 150 wat ik bij heb moeten vullen is ook wel normaal iets olieverbruik.Ja, iets verbruiken mag en dit is heel erg weinig. Wees blij.
Deze situatie was ineens anders. Eén stadslichtje brandde bijna niet meer, alsof de batterij van een zaklantaarn het op gaat geven. De andere was nog prima.
T10 LEDlampje gewisseld. Voor proef even de verlichting aangedaan. Wat veel verschil! Verhip! Die andere stinkerd deed het nog maar voor de helft. Dus die ook vervangen. Dacht dat LED altijd veel branduren zou hebben en dat het niet uitmaakt dat het van goedkope afkomst is.
voordeel van deze lampjes is of ze doen het of ze doen het niet in tegenstelling met led die nogal eens kunnen haperen en kwa stroomverbruik is het te verwaarlozenIk moet zeggen ik heb alles van philips erin en deze als stadlicht mooi wit licht en goed licht .
graag gedaanDank heren voor jullie snelle reactie. Dan kan ik weer met een gerust hart doorrijden!
