Ik heb ooit geprobeerd een MSX te tunen en viel van het ene probleem in het andere. Vroeger ging dat gemakkelijk met carburateur motoren. Maar met ECU motoren is het verdomd lastig. Dan loopt ie weer te rijk en dan weer te arm. Ik raad het niemand aan. Uiteindelijk ben je veel meer geld kwijt dan je dacht. Zonder een piggy back of andere ECU is het bij voorbaat kansloos. Ik wil je niet ontmoedigen, ik wil je waarschuwen.Hey Super Cub liefhebbers,
hebben jullie ervaring met het sneller maken van de Cub?
andere nokkenas, andere injector, aanpassen luchtfilter en dikke uitlaat bijvoorbeeld?
Ik wil de motor licht tunen...door,
de luchtfilter aan te passen,
120cc injector,
een yuminashi R238 nokkenas
en een yoshimura uitlaat.
??is het normaal dat de koppeling durft te slippen bij max koppel In derde versnelling...
kan dat bijgesteld worden met de regelschroef op het rechter carterdeksel??
Of is het de centrifugaal koppeling die een beetje dat vario gevoel geeft...?
voor de rest niks dan lof, de super cub stelt niet teleur...
ik rijd ermee rond in spanje, ik heb er al verschillende bergpasjes mee gedaan,
en ik moet zeggen, je kan met de super cub goed door de bochten scheuren...
een goede upgrade is volgens mij wel Michelin's City pro,
die gaan wat meer feedback geven dan de originele banden.
groeten, ik hoor het wel foto's volgen
Calpe? Prachtig rijden daar.
Goed gezien , idd goed rijden, zeker buiten het seizoen...alleen héél veel wieler-terroristen...Calpe? Prachtig rijden daar.
Gaat ten koste van de zuinigheid, in deze tijden ongewenstsneller maken van de Cub
Vreselijk, he? Heb het ook een keer gehad. Wat een gedoe. Ben blij dat ik nu weer een gewone sleutel heb.Godsgeloeiende zeg. Wilde vrijdagavond weg maar geen stroom dus accu dood.
Stond ook nog op het stuurslot en dat krijg je er ook niet af zonder stroom, evenals ook het openen van het zadel dus, je kunt dus ook niet bij het boordgereedschap.
Die elektronische startknop/transponder is echt een onding!
En wat een gepruts om dat ding er uit te krijgen zeg. Eerst de nodige elektronische shit verwijderen en dan zo'n onding van een plaat waarop dat gemonteerd zit met een bout waarbij je amper bij kunt en die dan ook nog eens wegvalt in het vooronder..
Werkruimte bijna zo goed als 0. Ook bij inbouw nog accumoertje weggevallen maar die kon gelukkig met een magneetpen teruggevonden worden.
Waardeloze constructie en lang leve de ouderwetse contactsleutel!
Ook dit is een hele mooie kleurstelling. Veel plezier ermee!
Ik ben 1m92 en een kilo of 90. Op zich gaat het prima maar je krijgt snel de neiging om lekker ver naar achteren op het zadel te schuiven. Daar zit echter een harde rand en dus op langere ritjes niet prettig. Gewoon accepteren dat het een compact ding is en niet te ver naar achteren kruipen. Ik heb wel de achtervering vervangen voor Hyperpro’s. Slaat nu iets minder snel door. Tevens de hakzijde van de schakelpook verder naar binnen gebogen tussen de werkbank. Nu raakt die schakelpedaal mijn hak aan de binnenzijde nog wel maar ik heb er geen last van en kan mijn linker voet ontspannen neer zetten
Ik ben 1m92 en een kilo of 90. Op zich gaat het prima maar je krijgt snel de neiging om lekker ver naar achteren op het zadel te schuiven. Daar zit echter een harde rand en dus op langere ritjes niet prettig. Gewoon accepteren dat het een compact ding is en niet te ver naar achteren kruipen. Ik heb wel de achtervering vervangen voor Hyperpro’s. Slaat nu iets minder snel door. Tevens de hakzijde van de schakelpook verder naar binnen gebogen tussen de werkbank. Nu raakt die schakelpedaal mijn hak aan de binnenzijde nog wel maar ik heb er geen last van en kan mijn linker voet ontspannen neer zetten.
Moet lukken, er staan er bijna niet te koop.De mijne staat vanaf nu te koop op het forum en MP. Wegens verhuizing is er geen plek meer voor de cub
Tuurlijk, dat gaat zeker lukken. Er staan er tweedehands bijna niet te koop. Benzine prijs speelt niet mee maar wel jammer dat deze zo duur is.Moet lukken, er staan er bijna niet te koop.
Zal alles met de peperdure benzine te maken hebben..
@Bromgek zie mijn advertentie, de mijne is van november 2019.
@Bromgek, forumgenoot Jatmoos heeft een hele mooie Supercub 125 (uit 2019) in nieuwstaat te koop staan. Deze heeft ternauwernood 2100 km op de teller staan. Wellicht iets voor jou?
Hij heeft ook een Honda Innova (not for sale), wellicht kun je de twee eens tesamen bekijken en een vergelijking doen qua zitcomfort.
Voor de liefhebbers; houd het te koopsectie/MF-marktplaats in de gaten want mijn tweede Honda innova (uit 2007) met slechts 6400 kilometer op de teller gaat mogelijk binnenkort in de verkoop. Ik ben nog in dubio..
Groet
