Joran1234
Beste MF'ers,
Ik heb het volgende probleem met mijn Honda Transalp 600 uit 1994.
Toen ik laatst op de snelweg reed, viel opeens mijn vermogen weg voor ong. 10 seconden. Maar daarna pakte hij het weer op. Dit gebeurde een paar minuten later nog een keer.
Gelukkig was ik dicht bij huis, dus kon ik binnendoor terugrijden. Het leek er namelijk op dat dit alleen gebeurde bij hoge snelheid.
De volgende dag de olie bijgevuld, die zat nog net boven het minimumstreepje. Verder geen afwijkende dingen ontdekt aan de motor.
Vervolgens kan de motor wel starten en draait dan gewoon stationair. Na een paar minuten gaat het toerental echter steeds meer naar beneden, totdat ie uitvalt. Ik heb de choke dan nog steeds vol open staan, ik kan die niet dichtzetten want dan valt de motor ook uit.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Als het kleine dingetjes zijn los ik het liever zelf op, ipv een kwart van de aanschafprijs van de motor te betalen als ik hem naar een garage breng.
Alvast bedankt.
Update
Bovenstaande is van een week geleden. Vanochtend wilde de motor niet starten. Met de tankdop open sloeg de motor wel aan, maar stopte na een paar seconde weer.
Met de tankdop dicht sloeg de motor niet eens aan.
Alvast bedankt.
Update
