Honda varadero 1000
Grote kans dat je net op de grens zit. Plateauzolen geven dan uitkomst.
Misschien ben je met een aangepast zadel dan al klaar, zo niet, dan kun je altijd nog bij een veerspecialist (Reiger, Hyperpro, WP) aankloppen om de boel nog iets lager te krijgen,
Ook dat. Ikzelf heb een Africa Twin en dat staat soms ook komisch bij stoplichten als de verkanting net even slecht uit komt. Daarentegen cross je met 80-100 over wegen waar je met een normale motor niet aan zou beginnen.
you win some, you lose some.
Welkom op motor-forum :W
De ene persoon van 1,78 heeft wat langere benen dan de ander van dezelfde lengte. Sommige rijders willen per sé met twee voeten plat op de grond kunnen. Andere vinden dat 2x de tenen of 1 voet plat ruim voldoende is. Of zelfs dat het prima is als je iets uit het zadel moet schuiven om aan een kant met de tenen aan de grond te kunnen.
Niet alleen de hoogte van het zadel speelt een rol, ook hoever de motor in de veren zakt en de vorm van het zadel. Ik heb eens een rit gemaakt op een KTM 990 Adventure. Die heeft het zadel ergens in de wolken, maar omdat het zo smal is kon ik toch nog beter dan verwacht met de voet aan de grond.
Praten we over een SD01 of een SD02?
Ik ben zelf 1.70, en kon met standaard hoogte net op mijn tenen staan, dus moest verlagen.
Andere driehoeken achter en voor poten doorgestoken.
Later Hyperpro gemonteerd, toen werd ie weer wat hoger, heb nu ook een iets versmald en verlaagd zadel van ebay, kan goed bij de grond nu.
Even proefzitten/rijden is de beste optie, maar denk dat het wel gaat.
Wat leesvoer.
http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/297346/Het-grote-Honda-Varadero-topic-1.html
