Honda VF750c 1984 lekt benzine
ErikBloot
8 jan 2014
258
9
Barneveld city
Hi!
Achtergrondinformatie.
Honda Vf750c uit 84. Jaren stil gestaan maar geen idee hoe lang precies. T fietsje is toentertijd met lopend motortje weggezet en ben nu bezig om er weer leven in te brengen.
De motor loopt op dit moment niet, want van startpogingen komt nog weinig terecht aangezien het volgende gebeurt..
Wanneer het contact omgaat en de benzinepomp pompt de leidingen vol, dan stroomt de benzine uit een leiding die aangesloten zit via een centrale leiding tussen alle 4 de carbs. Benzine loopt er net zo hard uit als dat het opgepompt wordt en zeikt behoorlijk hard over de vloer niet ideaal
Lijkt mij een overloop, voor evt een verstopping? Wie heeft de oorzaak en oplossing
Groet!
Je bent waarschijnlijk de zoveelste dit jaar met vervuilde carburateurs / niet meer goed sluitende vlotterkranen.
Als de motor inderdaad jaren stil gestaan heeft is je beste actie waarschijnlijk om de complete set te demonteren en ze heel grondig te reinigen. Beste laat je bij een V4 wel de 4 carburateurs aan elkaar zitten, maar voor de rest alle sproeiers en kanaaltjes loshalen en schoonmaken.
Kijk even waar ie precies lekt. Overlopende carburateurs is inderdaad erg veelvoorkomend als een fiets een tijd stil heeft gestaan, maar die verbindings/T-stukjes tussen de carburateurs en die waar de benzineslang op zit kunnen ook zeker gaan lekken. Al doen ze dat meestal als de boel redelijk op leeftijd is en je vervolgens aan de benzineslang zit.
Hij schrijft dat de brandstof uit een leiding stroomt. Als de o-ringen van die verbindingspijpjes gaan lekken komt het toch langs de buitenkant langs de behuizing van de carburateur lopen?
Wel een punt om straks op te letten als het weer in elkaar zit!
