Honda VFR/RVF 400 Topic - Jubileum nummer 10
Mijn glazen bol zegt dat er deze zomer een V4 meeting aan zit te komen 😍
Even een poosje rust voor de RVF zusjes.
Nu mag de NC 30 de weg op.
Nieuwe accu en starten/lopen.
morgen naar Sauerland, even een paar daagjes heerlijk sturen 😍
Ik heb wel eens foto,s gepost van de NC 30 exentric hub die niet goed meer wilde draaien. Dan is het tijd om alles te demonteren en het grind en andere rommel te verwijderen, alles zeer goed reinigen en daarna goed ingevet weer terugplaatsen.
Vandaag was het weer het geval. Niet bij een Honda maar bij mijn V4 multistrada. En dat al na 3000 km 🥵 Dealer had het vanmorgen te druk en de Ducati monteur is er een aantal dagen niet. Gevraagd of het het zelf mocht doen en dat was goed 💪:9. Vanmiddag aan de slag.
Alles draait weer soepel en ketting stellen gaat weer normaal.
Moest wel een grote tang kopen om de enorme circlip te kunnen demonteren/monteren. Mijn set was niet toereikend. Maar ja, over 3000 km weer 🤣 dus de nieuwe wordt wel vaak gebruikt.........
Beide zijden 230 Nm !!!!!
De NC 30 onder handen genomen.
kleppen gesteld.
Slechts 4; allemaal te ruime inlaatkleppen.
gasgeven ging moeilijk
Even snel de vlotterbakjes gedemonteerd. Dat belooft niet veel goeds.
Koppen inmiddels weer gesloten. Nieuwe bougies geplaatst.
radiateur super goede conditie
Wordt vervolgd
Carbs waren vakkundig gemonteerd.
Klemmen zaten los en niet goed in de uitsparing .
Verder zat de carb ook niet goed in de inlaat rubbers waardoor totaal beschadigd. (Waarschijnlijk geforceerd gemonteerd.)
Maar ik doe mijn best en alles gaat goed komen. :Y Nieuwe inlaat rubbers liggen klaar evenals viton set voor de carb en nieuwe membraan rubbers voor de benzinekraan.
Inlaat rubbers moeten een speciale positie innemen. Dat was hier ook niet goed. Smalle opening richting cilinderkop.
De NC30 carb is weer opgebouwd en de lektest zegt: dicht en vlotterhoogte goed. Hoe is het toch mogelijk? :+
Behalve de viton rubber set ook vier nieuwe vlotternaalden met zittingen gemonteerd. Ook vier nieuwe sproeiers.
2 X 115 en 2 X 117.5.
Verder alle kruiskopschroefjes van de carb vervangen door imbus.
  • Leuk
Waarderingen: wj63
Carb ingebouwd en motor afgesteld.
Stond behoorlijk verkeerd.
  • Leuk
Waarderingen: wj63
Belgische NC30 gespot in Stockholm! Iemand van hier?
    494,2 KB · Weergaven: 25
Mijn NC24 lijkt de geest te hebben gegeven. Na de laatste rit enorm veel blauwe rook uit het blok en nu zit het motorblok volledig vast. Nog niet gekeken wat het probleem is… maar beloofd niet veel goeds
