Honda VFR/RVF 400 Topic - Jubileum nummer 10
Schuur dus opgeruimd. Vandaag de woonkamer maar eens aanpakken.. Ook dat is wel nodig.:(:(
Motor(en) in de huiskamer: Check!
Computer Check!
Het komt aardig overeen :Y
Computer Check!
Bij mij komt het ook overeen, al heb ik maar 1 kat, en koken doe ik in de keuken. En minder rommelig maar als ik een vriendin/vrouw zou hebben was ze het er vast niet mee eens...:+
Maar ik heb een vraag voor de kenners hier. Ik heb een endurance topkuipje uit de jaren 70/80 gekocht, zo 1 met dubbele koplampen erin.
Alleen ik heb er geen koplampen voor. Nu heb ik op eBay een set gevonden van een NC30 VFR400RR, '89 t/m '93, zou iemand de diameter van de koplampen kunnen meten voor me, en de ruimte tussen de 2 lampen op het smalste stuk? Dan weet ik of ze passen in dat kuipje, ik wil het gaan gebruiken voor een Kawa z650 bimota replica projectje waar ik mee bezig ben.
Alvast bedankt! :)
Alvast bedankt! :)
Ik heb zo'n setje liggen gemonteerd op de beugels. Zal straks even de afmetingen doorgeven.
Diameter koplamp inclusief chroomrand: 114 mm.
Diameter glas: 100 mm
Diameter opening in kuip: 110 mm
afstand glas tussen drie uur en 9 uur : 46 mm
afstand chroomrand tussen drie uur en 9 uur: 35 mm.
Bij
een NC 30 kuip steekt alleen het glas door de kuipopening. ( trouwens maar een klein beetje). De chroomrand dus niet.
Heb je hier wat aan? Ik hoor het wel.
Ik ben net even wezen meten, de afstand glas tussen 3 en 9 uur komt goed uit.
Alleen de diameter van de koplampen zelf is te klein, de gaten in het kuipje zijn 150mm...
Dat gaat hem dus niet worden, maar evengoed bedankt voor het opmeten,:t
Ik ga verder op zoek naar een setje met 150mm koplampen met een onderlinge afstand van 46, incl chroomrand, want dat mag wel op een old-school endurance fiets. Mocht je iets weten hoor ik het graag!
Groeten, Coert :)
Tsja, dat denk ik ook, alhoewel ik niet weet wat die moeten kosten natuurlijk. Ik weet wel dat RC30 en 45 heel gewilde motoren zijn, heb er ook een zwak voor.
Ander word het gewoon zoeken naar een stel lampen in die maat, en zelf iets in elkaar zetten als framepje..:)
Trouwens, het Bimota tankzit gebeuren en andere spullen waren ook niet echt goedkoop.
Hobby mag wel wat geld kosten, en, het hoeft niet snel af. Wel zo mooi mogelijk natuurlijk.:t
Bekijk bijlage 1350976
Bij
Bekijk bijlage 1350979Bekijk bijlage 1350981Bekijk bijlage 1350982Bekijk bijlage 1350983
Hij, die kuip lijkt mijn motor wel8-)
Was een leuke sleutel week geweest Roel.
Originele uitlaat, check
Originele sproeiers, check,
Nieuwe radiateur, check,
Schone thermostaat, check( weliswaar dankzij een foutje van de "stage begeleider")
Had al eens eerder in de gaten dat Roel altijd in de kou zat in zijn garage, dus dacht hij kan wel een lekker warm Honda vest gebruiken O-)
KOPZORGEN. :+
De kop is eraf. Letterlijk en figuurlijk, want ik ben begonnen met het "totaal in onderdelen NC 30 tig-je"
Later meer.
Je maakt me verlegen.:$:$:+:+8-)8-)
Ik heb dit seizoen nog geen meter gereden. Wacht nog een paar weken. Ben er nog niet uit welke fiets het gaat worden:N;)8)7
Tja de een weet niet welke schoenen van de 300 paar ze aan moet trekken. En een ander staat een half uur voor zijn brommers: Welke gaan we vandaag misbruiken?
Ben dus gestart met de opbouw van een NC30 compleet in onderdelen.
Deze dus:
Bij thuiskomst bleek de verkoper niet helemaal eerlijk te zijn geweest. Bij de voorste cilinderkop was de steun waar de kop aan het frame vast hoort te zitten, afgebroken. Wist later van niets, maar heeft het blok zelf uit het frame gehaald.;( Ga er binnenkort nog wel langs om één en ander in orde te maken. Komt wel goed.
De kop is naar en specialist geweest, vriend van Rick O. Rick heeft zelfs voor mij een kop van zijn reserveblok gedemonteerd zodat de lasser
het missende deel exact op maat kon maken.
Het is werkelijk schitterend gerepareerd. Ook Rick was onder de indruk. Heb de kop inmiddels gespoten en vandaag is alles gemonteerd.
